Текущее время: 05 май 2026 06:11
 Заголовок сообщения: НЕ стартует Tohiba Satellite SA50-109
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 21:36
Проблема в следующем при мажатии па POWER секунту моргнет светодиод POWER ON
, после светодиод "СЕТЬ подключена" просто моргает желтым цветом
.Подскажите в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: НЕ стартует Tohiba Satellite SA50-109
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 21:40
читаем форум ! не ждем ответа на пустой вопрос ! Или ставим вопрос правильно и расширенно !
есть же фак !!!
viewtopic.php?f=28&t=5618
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 21:51
есть же фак !!!
Силовые каскады целы по крайней мере те что по дорожкам можно проследить\. предохранители тоже пока все что могу сказать
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 21:59
меряем напряжения, смотрим пост-код ... трогаем, думаем, потом спрашиваем !
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 22:02
Меняем адаптер на заведомо исправный! Я недавно целый день тупил, искал короткое по всей плате, а оказался сетевой электролит в обрыве :oops: . Блок выдавал свои положенные 19 вольт, а при попытке включения, под нагрузкой, всё проседало.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 22:09
Попробую
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 22:18
Нчего не греется, индикатор моргает 7 раз быстро 8ой с длинным перерывом
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 22:28
Display test failure или нет общения по шине данных.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 22:34
Ошибся: 6 раз быстро 7,8ой с длинные и покругу опять
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 22:39
там вообще дурацкая диагностика по морганиям, это или память или КБЦ. вообще давено пора самому различать, раз уж полезли в это дело ! или тест-карту ткнуть нормальную !
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 22:45
К сожаленю, я не занимаюсь ремонтом ноутов, занимаюсь "другим" из электроники
-- это скажем очень хороший знакомый попросил помочь, вот и сражаюсь :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 22:47
тогда читай форум и успехов !
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010 23:02
Выходит так.
Сейчас собрал все вместе заменил память и все электролиты, резутат тот же :(
