Текущее время: 04 май 2026 18:38
 Заголовок сообщения: Нужна микруха
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 13:16
apl5332 - взаимозаменяемая если есть таковая.Питер...на ноуте асер 5022 сначала кз было при вставке блока пит...был один дросель сгоревший,его отпаял и перемычку поставил из проводка,а теперь ноут вообще не реагирует на питалово...на микрухе 1 точечка видна вспухшая...ее замена поможет? или что еще проверить...
 Заголовок сообщения: Re: Нужна микруха
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 14:13
ошибочка вышла - ноут включается на 3сек,как и прежде тока от блока питания...т е нужна микруха и если у кого есть дроссель GS150...возможно еще надо снять сетевуху Rltековскую-может она сгорела и кз дает
