Текущее время: 03 май 2026 21:50
 Заголовок сообщения: Acer aspire 9920 С0--- ????
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 14:49
Доброго времени суток всем :) купил я себе данный девайс на запчасти так сказать , разбирать жалко решил поднять , внутри копанный , всё поправил промерил все напряжения прошил биос ( так как его пытались шить не очь успешно) ноут запустился , но останавливается по посту на С0 , справочник говорит
"Запускается процедура обработки прерывания INT19h, ко­то­рая пы­та­ет­ся загрузить Boot Sector, последовательно опрашивая дис­ковые устройства в предписанном CMOS порядке. Для этого счи­ты­ва­ется сектор с координатами Cylinder:0 Head:0 Sector:1 по ад­ре­су 07C0:0000h и проверяется наличие сигнатуры 55AAh в двух последних байтах. Если загрузочный сектор успешно прочитан, но сигнатура отсутствует, ситуация приравнивается к ошибке чтения и опрашивается следующее устройство " :shock: :shock:
и это меня слегка в ступор вводит , изо нет а оно уже опрашивать ломится при этом замирает на этом месте , на внешний монитор изображения нет , в общем я в ступоре , буду признателен если кто нибудь натолкнёт на дельную мысль , сразу оговорюсь на видио дул , ноль эмоций , завтра отреболю для проверки :) заранее благодарен :)
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 9920 С0--- ????
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 15:17
Тоже бьюсь с даннм аппаратом viewtopic.php?f=28&t=31638&hilit=9920 Я свой завел, осталось только видео отшептать... С видяхой GF8600 GS (не родная, родная GF8600 GT) у меня тоже доходит до поста CO, при этом изображение на внешнем мониторе есть, пишет что не найдена система, если подключаю винт то загрузка идет дальше и система загружается (все это на внешнем мониторе). Попробуй подключи на внешний монитор, ну и подкинь любую другую видяху, мой даже с 9300M GS на внешний монитор грузится...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 17:14
Вот смотри, пост СО и изображение на внешнем мониторе присутствует
29082010144.jpg [ 123.03 КБ | Просмотров: 521 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 17:44
В общем я свой сделал, подробнее тут viewtopic.php?f=28&t=31638&p=169493#p169493
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 20:01
Ок поколдую с видио , в прицепе у меня и 84-600 в запасе лежат :) отпишусь
