Текущее время: 19 май 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3003NLC виснет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 13:56
Есть Acer Aspire после 2-3 часов работы виснет. Зависание происходит в 2 этапа ???. Сначала подтормаживается работа клавы и мышки, а за несколько минут - полностью. Выключить с кнопки после зависания его невозможно, только путем извлечения АКБ... ????
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 13:59
... еще...при этом сильно нагревается северный мост SIS M760. Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 14:13
Павел, спасибо за столь быстрый ответ. На мост сверху прикручивается отдельный радиатор теплопроводником служит прокладка. Что посоветуете предпринять??
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 14:16
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
Поидеи сис тихии мосты!! мож он отваливаеться у тебя?? И вообще посматри охлаждение проверь на функциональность!!!
Не наверно мост и вправду отваливаеться нужен реболинг!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 15:58
Сделал терапию: чистка, смазка. уже было обрадовался, бук целый день проработал. А сегодня )))) всплыло следующее, зависает бук когда вставлен АКБ. При работе от БП все нормально
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 16:13
Более того. Когда ноут с АКБ зависает, снимаю АКБ и он отвисает
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 17:03
Что то с контролером на акуме был такой баг у меня! все плату перекывырял и не мог понять что за х! а оказалось контролер акума! по вазможности в ставь другой акум.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 17:13
спасибо, попробую...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 19:59
у миня был точно такой ноут и такой же дефект...пришлось покупать новый акумулятор
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 20:08
имеется Acer TM 2310 с такими же симптомами
завтра тоже попробую с аккумом поиграть
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 20:25
У меня был такой в ремонте именно с хреновым контактом внутри SIS760. Брызнешь на чип фризером и ноут тут же повисает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007 14:03
уже попробовал, действительно при снятии аккумулятора ноут размораживается :D
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 14:03
Всем спасибо. Проблема действительно была в батерее.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 14:51
Похоже, что все это сходится в мультяке, на самом-то деле. Он работает и с клавой, и с тачпадом, и инфу вычитывает из АКБ.
Был у меня в практике похожий анекдотический случай. Gericom какой-то старый. Перепаковали ему АКБ, которая была полностью мертва. Протестировали. Все классно, батарея работает 2 часа на фильме. Отдали.
Приносит назад с формулировкой - если набираешь что-то на клаве, то зависает, или на клаву перестает реагировать - не помню уже. Раньше все было ОК. Проверили - точно. Если АКБ вставлена - зависает, если не вставлена - все ОК.
Перекопали всю мамку вокруг мультяка. Ничего не помогает. А клиент торопит, работать ему срочно надо.
В итоге клиент (бывший военный) в течение 20 минут выяснения причин сам подсказал решение в военном стиле - надежное и прямое, как лом. Просто взяли и заклеили изолентой информационные контакты на АКБ. В итоге бук и работает от АКБ, и заряжает ее, и зависать перестал. Только проценты не показывает. А на проценты ему просто наплевать :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 16:09
Да проблемка возможно и в КБЦ и так же в АКБ у меня вариантик попадался с родным акб себя так же вёл , сменил акб и всё ровно
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007 16:45
переодически попадаются такие вещи. в 95% проблема именно в аккумуляторной батарее, реже помогает перепрошивка биоса со вставленной батареей.
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
