Текущее время: 07 май 2026 18:10
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 19:34
Acer Extensa 5620G, Columbia MB 06236-1N 48.4T301.01N
Стартует и после загрузки Win XP, практически сразу, происходит перезагрузка. Чуть раньше, чуть позже, иногда успеваю запустить everest или др., питание не отключается. Пробовал включать и только от сети, только от АКБ, и вместе, без изменений.
Подкинул другую память, другой HDD, снял Wi-Fi, модем, попробовал усановить Win XР, не получилось, процесс установки, так же сопровождается перезагрузками. Mem test проходит, LIVE CD загружается и работает без проблем по несколько часов. Запускал тесты Everest (из под LIVE), все идут. Следующим этапом для проверки заменил процессор Т5250 (1,5/2М/667) на Celeron (2,20/1М/800) и ситуация изменилась, удалось поставить ХР и все родные драйверы, так же обновил биос с 1,22 на 1,35. Все устройства встали без проблем, затем проверил в работе USB, карт ридер, сеть, звук, (Wi-Fi и модем сняты), все работает. Подумал, что дело в процессоре, поставил бук на прогон, часа 1,5 посидел в интернете и он опять перезагрузился. Вернул на место процессор Т5250, перезагрузки происходят практически сразу. Похоже на проблему с MAX8770 (ШИМ процессора), но тогда,как обьяснить, что в LIVE CD работает часами? В чем м. б. дело, посоветуйте, где копать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 20:33
Был же у кого-то похожий случай.
Осциллографом посмотрите - по питанию процессора скорее всего стоит ужасный шум.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 12:32
Да, все верно, на питании процессора появляются постоянные скачки напряжения по мере загрузки. Измерения на MAX8770 выявили на входных сигналах PM_DPRSLPVR (39 нога) и H_DPRSTP# (40 нога), которые отвечают за переключение мощности процессора, присутствие пачек импульсов, которые и создают пульсации на VCC_CORE_SO. Эти сигналы идут с севера, юга и процессора. Подскажите, можно ли принудительно подать на эти входы MAXа соответствующие логические уровни, пожертвовав энергосберегающими функциями.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 12:35
Кстати, этим наверное объясняется тот факт, что на LIVE CD все работает нормально. Там энергосберегающие функции не задействованы.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 16:43
А не проще МАХ заменить? Не люблю я таких изобретателей, буки сразу заворачиваю из ремонта.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 19:25
MAX поменял, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 14:07
Выяснил, что без матрицы ноутбук стабильно работает уже почти день (на внешний монитор) и от АКБ и от сети. Интересно, может ли из-за неисправности в матрице идти перезагрузка? По картинке к матрице претензий нет, качество изображения отличное, яркость регулируется. Питания на разъеме матрицы в порядке 3,3В и 19,5В ровное без пульсаций. Завтра попробую подкинуть другую матрицу, может поможет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 16:38
Rassomagin помогла замена матрицы?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 06:04
gda98
Нет, замена матрицы не устранила данный глюк. Дальнейшие раскопки показали, что перезагрузка происходит при пропадании сигнала PGOOD2 (9 нога) MAX8717 (U59), напряжение 1,05 в. Проверил элементы обвязки данного ШИМ, пробовал загрубить токовую защиту путем увеличения сопротивления в цепи CSH2 (12 нога), без результата. Думаю MAX8717 под замену, но заменить пока не чем, буду заказывать. На север LE82PM965 (SLA5U) пока не грешу, тесты проходят и нагрев в пределах нормы. Просьба померить сопротивление по питанию севера, на L18, у меня 11 ом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 06:08
Измерил без процессора.
