Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 3650 теряет HDD
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 14:54
Уважаемые подскажите, может кто сталкивался с этой проблемой, как устранить.
После длительного выключения ноутбука HDD теряется, после включения не находит HDD , после нужно подождать с 1 минуту и перезагрузить, так раза 3-4 после всё находится.
HDD менял на новый результаты такие же. Поле 3-4 часов работы, выскакивает синий экран.
За ранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 3650 теряет HDD
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 17:06
Может южный мост отвалился?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 09:41
Умирание шины данных IDE южного моста. Хорошо видно осциллографом на разёме НДД: В ненормальном состоянии на одной из 16 линий уровень сигнала перестает дотягиваться до уровня лог. 1.
Странно, что при этом ОДД может нормально работать, хотя использует ту же шину данных. :du_ma_et:
Всевозможные обрывы рекомендую исключить, хотя ведет себя похоже. В моем случае решилось только заменой ЮМ. Хотя поначалу испробовал все методы устранения обрывов, кои мог придумать для данного случая. Боюсь, что обрыв возникает в подложке самого чипа
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 10:41
Да, там стоит 460-й. Недавно менял на таком, правда винда грузилась, но не работала клавиатура и точпад.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
