Текущее время: 28 апр 2026 13:34
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 17:39
Здравствуйте. Такая проблема. Имеется ноутбук Sony VGN-Z11VRN. Так получилось, что задняя поверхность на матрице была помята. Все остальное нормально. На вид поверхность очень похожа на глянцевую бумагу с зеркальным покрытием. Возможно ли самостоятельно заменить ее на что-нибудь тоже зеркальное, или сама поверхность обладает особыми свойствами и нужно обязательно поменять матрицу?. Есть ли информация об ориентировочной стоимости такой матрицы? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 17:58
По местным сервисам поспрашивайте битые матрицы (в любом сервисе их навалом), и собственно меняйте. Главное не залапать, не допустить пыли, ну и чтобы не оторвать шлейфы от стекла и не разбить само стекло.
Ну а по стоимости, что мешает вам забить в гугль модель матрицы и приценится ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 09:53
Ага. Приценился, матрица стоит 20к. Очень дорого. Если кто может восстановить таким способом мою матрицу (г. Москва), жду предложений и сколько стоить будет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 10:13
И еще хотелось бы знать. Насколько я понимаю, подойдет любая зеркальная поверхность, главное чистая и гладкая. Известны ли какие-нибудь аналогичные материалы, производимые для других нужд, которые здесь могут подойти (пленки какие-нибудь, фольгированный пластик и т.п.).
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 12:40
нет, ничего другого не подойдет- это поляризаторы, и стоять должны в такой последовательности, как были.Если уж матрицу разобрали и увидели эти плёнки- проблем замены нет
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 13:02
Значит только замена? Вариантов никаких нет больше? :cry:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 14:16
Поэксперементировал. Подложил вместо этой пленки глянцевую белую бумагу. Работает. Убрал бумагу, включил на серой поверхности. Работает. Похоже все же, что это просто отражающая пленка. Возможно, она просто защищает слой подсветки от загрязнения, а также отражает поступающий свет для равномерной подсветки. Тогда, может быть все таки поставить тупо белую твердую глянцевую бумагу вместо? Или это все глупые фантазии? Чем это может быть чревато? Спасибо.
Ниже приведу параметры матрицы:
RESOLUTION: 1600 x 900, LED
Toshiba Ltd131EQ2X LCD screen
Mfg. Model No. Ltd131EQ2X
13.1 Inch (WXGA++ 1600 x 900) TFT colour display (Clear Tough LCD [Rich Colour])
Compatibility VGN-Z series laptop
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 14:50
Очень геморройная операция. Но можно попробовать, только сначала надо увидеть общее состояние и договорится о цене.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 16:41
Не очень геморройная. С разбитой матрицы убирается стекло, а стекло от этой ставится на место разбитого. Вот только после домашней разборки теперь точно гимора добавилось, чистить от пыли и всякой пакости внутреннюю поверхность не очень увлекательное занятие.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 16:44
Сергей, там стекло всего с двумя дешифраторами, которые сами по себе отваливаться будут, вот в этом и гемор.
