Текущее время: 28 апр 2026 07:22
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad X21. Не работает LAN
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 20:48
На шлейфе после разъема, сгоревший элемент L13. Можно ли поставить перемычку?
На самом деле, все не так как в самом деле...
 Заголовок сообщения: Re: IBM ThinkPad X21. Не работает LAN
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 20:56
Ну дросселя обычно сами по себе не горят, попробуйте поставить все же дроссель.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 21:01
Дроссель, как бы на два провода... сгорела половинка.
Под рукой нет... если перемычку поставлю, что бы проверить работоспособность адаптера?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 21:50
Для проверить пойдет, а так лучше перемычку. Померьте относительно земли сопротивление с двух концов, они так просто не горят
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 02:35
Они не просто горят, они даже взрываются, если простой отвал или разрушение корпуса.
А перемычка, от дросселя (0.004Ом) не сильно отличается. :wink:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 19:33
Всем спасибо!
Запаял сверху дросселя перемычку. сетка заработала!
