Текущее время: 14 май 2026 10:47
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 22:51
Ноутбук Lenovo G530. Сидел устанавливал на него драйвера для телефона с диска, играла музыка. Ноутбук был включен в резетку (батарея была посажана) заряжалась батарея (но до произошедшего прошло около 5 часов). Потом ноутбук резко погас, сразу непонял что произошло, попробывал включить его, он не включается. Проверил мультиметром(тестором) напрежение выходящее с БП выходит 19 вольт как и должно. Но когда его подключаеш к ноуту он не реагирует (индикатор зарядки не светится). При попытке включать,нечего не происходит. Что может быть? Сколько обойдется ремонт?
И индикатор на БП когда подключен к ноуту погасает быстрее чем когда отключен, значит питание он всётаки потребляет...
Хотелось узнать причину неисправности так как сервис центра поблизу нету а везти далеко...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 23:13
замыкание или перегруз на материнской плате если БП исправен
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 23:22
перегрев - не думаю он едва теплый был воздух с низу поступал, и работал в енерго сберегающем режиме. А вот КЗ от чего могло быть? И можно это самостоятельно както проверить?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 23:32
КЗ от очень качественной керамики и ошибок и экономии разработчиков
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 00:04
можно тестером замерить керамические кондёры по перичной цепи,т.к как блок питания тухнет,значит в ней кз.надо кондёры проверить относительно земли.штук 15 будут сидеть в кз и вот из них надо найти единственный.для этого надо феном выпаять их по очереди.на всё про всё миут десять уходит. :D
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 09:35
Не перегрев, а перегруз (большая нагрузка). Без полной разборки ноутбука не проверить. Да и нужна будет элементная база с паяльником.
У вас этот ноутбук случайно еще не гарантийный?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 12:22
Извените, походу не правильно выразился, лампочка на БП гаснет быстрее когда вынемаеш из резетки и он подключен к ноуту (4секунды) а когда отключен от ноута и вынемаеш то горит еще с минуту....
Гарантия производителя год и уже прошла... Есть гарантия магазина, но незнаю пройдет ли он по ней, так как снимались крышки, чистился радиатор проца от пыли когдато, на болтах заметны царапины... Тоесть умелый радиотехник сможет найти неисправность? Есть один знакомый ремонтировал мне БП от ПК думаю ему дать глянуть...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 12:35
Можете дать инструкцию по його разборке или подобного этому?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 16:45
А вот этого вам лучше не делать, не лучшая конструкция для разборки при отсутствия опыта. Разбираются они своеобразно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010 15:05
А схемку БП (Lenovo G530) 19В, 4.7 А, может кто поделится... не все понятно под слоем герметика...
