Текущее время: 07 май 2026 12:09
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 02:28
Изначально пришел с неисправностью СМ (дефектовал кратковременным нагревом) причем ноут запустился полностью
- махнул G6100 - ноут стартанул, проинициализировался
и завис на строке определение USB устройств - закончено,
далее должно идти определение и тестирование объема RAM. Самое смешное, что он даже не завис
(клава работает). Сильно подозреваю, что если подпаять ПОСТку там будет
или 60h или 62h Test extended memory or address lines.
- махнул еще раз G6100 (из партии 2009+ 100%рабочий) то же самое
- питания в порядке , SPD DIMM вычитывается, БИОС распаковывается, причем, все равно в каном канале стоит память
- пропаял сокет, подкинул CPU, еще раз подкинул память, внимательно сравнил платы на предмет снесенных деталей - их не было
У кого-нибудь было, что подобное на платформе C51m+MCP51+G73 ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 07:47
С кнопочкой Tab поиграйтесь...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 08:03
BIOS прошейте.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 19:30
Шить однозначно, желательно старую версию. На старой версии BIOS, такое больше не повторится.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 19:50
НЕ надо там НИЧЕГО шить !!!! Чипы паять научились, а пользоваться ПОИСК-ом религия не позволяет ?? И было это у всех и по многу раз. :po_zor:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 20:46
Информативно подсказали человеку :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 20:49
oldg Сильно подозреваю, что если подпаять ПОСТку там будет
Нихрена там не будет, или 6100 не чесный, или не сел, иль пятаки-обвязка
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 21:39
сегодня такой был.убита была память,видео,север.поменял всё начал запускаться и останавливался на начальной картинке,в биос нельзя было зайти,прошил биос,стало можно зайти в биос.но систему не грузил,зашёл в боот меню,стояла на первом месте какойто бут(сейчас точно непомню), поставил на первое место загрузка с хдд и всё чики-пуки. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 21:41
да кстати клава тоже работала.когда нельзя было зайти в биос.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 11:39
Форум это не детский Сад и не Ясли, где воспитатель все делает и сопли и жопу подтирает.. Форум - это большая энциклопедия опыта и ремонтов разных людей разных ноутбуков.. и ПОИСК помогает в 90 процентах случаем, тем более при такой ТИПОВОЙ проблеме !! Однако нежелание пользовать этот сервис, приводит в загаживанию форума одними и теми же вопросами по 100 раз!!
Забит в поиск "F3T", поставить галочку " искать только в названии темы" и в девятом предложенном посте будет предложенное мною же решение.. это что СЛОЖНО ???? :ot_riad:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 12:50
Уважаемый Дядя Вадя - Журавель, если Вы говорите про этот топик, то сами то хоть его до конца прочтите. Ваш совет там не помог. И в этой теме не похоже, что топикстартер с подключенным хардом бук включал.
У меня лично было два раза, когда после замены севера в F3T он начинал виснуть в этом месте. Оба раза помогла прошивка БИОС. Таких случаев могло бы быть и больше, просто теперь ВСЕГДА после замены севера на F3T сразу его шью, после чего Clear CMOS.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 13:19
еще раз, для непонятливых.. F3T может себя так вести в двух случаях
1. Если поверх висты поставлена ХР без снесения скрытого раздела
2. После замены моста и решается это НЕ перепрошивкой БИОС, а Тупым замыканием сервисной перемычки..JRST, то есть Сбросом ЧМОС, а чём я и написал во втором посте..
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 13:24
В моих случаях помогала ТОЛЬКО прошивка биос.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 13:28
Видимо Вам ооооочень не повезло, то, что там дохнут Флэшки - это факт, но при этом он совсем не стартует.. а от зависания на старте сброс Чмос помогал всегда..
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 14:43
Вот с этим никак не могу согласится вот почему-
При пайке севера думаю все отпаивают батарейку CMOS и юг НЕ остается под питанием при прогреве платы до 160 градусов.
КМОС хранится в юге и соответственно после обесточивания там будут одни нули и будут загружены дефолты.
У меня в таких случаях была прошивка биос и один раз дохлый юг
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 15:58
+1. Тоже помогает прошивка.
Есть еще ASUS f3sv с заводским оригинальным BIOS, после замены графики встает в ступор и просит пароль, при этом не пускаем в CMOS Setup, и не грузимся. По нажатию Tab просит пароль. Сколько не перебирал не один не подошел. Сброс CMOS непомогает. А после прошивки с фиксом по паролю, даже F1 не попросили. Сразу в загрузку пошел. Вот такая вот веселая F3 серия
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 21:05
Извиняюсь за долгое отсутствие. Не мог дойти до программатора.(свой отдал на время),BIOS перешит (флэха не менялась), ноут работает, клиент счастлив ! (кстати, замыкание JRST не помогло, что при включенном HDD, что при отключенном. После этого ноут начал запрашивать пароль, который там никогда не стоял).
Пару слов в свое оправдание(на правах флуда, надеюсь не накажут :-): ) Тема была написана в пол-второго ночи, в отсутствии, в пределах досягаемости программатора, надеясь, что Мастера, просто поделятся решением проблемы, пусть и в двадцать пятый раз.
Всем СПАСИБО ! Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 22:12
ну и кто был прав. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 11:26
Теперь нужна программа Uniflash. Она работает из DOS.
Делаете загрузочный компакт диск с командной строкой, туда кидаете эту програмку.
Запускаете больного с диска, в командной строке uniflash /cmosc.
И пароля нет!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 11:40
Огромное спасибо за топик прошивка BIOS излечила 4 аппарата :cool_cool: :-|-:
В малом сокрыто многое.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 14:09
Та же ситуация. При подключении БП самопроизвольное включение. Заменил север. Доходит POST до определения ОЗУ и висит, на клаву реагирует, код 3А. Один раз запросил пароль. Перешил BIOS. Работает. Спасибо.
