Текущее время: 14 май 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 6400/E1505 нет питания кулера
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 10:03
Доброго времени суток. Проблема такая: Нет напруги на выводе питания, на средней ноге есть три с копейками вольта. Произошло после вынимания материнки из корпуса. Нужна схема узла питания кулера.
Сразу скажу модераторам, что читал тему с аналогичной неисправностью, но кусок схемы, предложеный там, отсутствует на сервере.
К разделу со схемами меня не пущают(???).
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 10:28
Лови
6400_fan.rar [23.27 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 11:38
Powerman, благодарю.
Только не помню я такого суперкирпича, как ЕМС4000. Там каждый стабилизёр сделан на двух 8-ногих микрухах в СМД и кучки обвязки.
А где искать название материнки? Может я с моделью ошибся, так вроде в документах его и в гарантийке это написано. Вот фотки, может тут зашифровано
Комментарий к файлу: название на панели
panel.jpg [ 29.63 КБ | Просмотров: 1648 ]
Комментарий к файлу: наклейки снизу
nakleiki.jpg [ 314.98 КБ | Просмотров: 1648 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 12:44
Напишите модель материнки, кусок схемы от Quanta DAOFM1xxxxxx.
EMC4000 стоит около оперативки(на память пишу).
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 13:06
Powerman писал(а):
Напишите модель материнки...
Дык в том то и дело, что не знаю, где её прочитать...
Powerman писал(а):
...кусок схемы от Quanta DAOFM1xxxxxx...
Тогда номера элементов точно не совпадут, у меня подозрение, что лопнула дорожка, а выцепить её без точных адресов(от какого элемента к какому) невозможно, разве только доку на печатку раздобыть, так проще наверное схему.
З.Ы. Я профессионально ноуты и вообще компы не ремонтирую и в прошлом не делал, ремонтировал аудио-видео. Просьба учесть обстоятельство.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 15:25
Осмотрите материнку на предмет снесенных деталей.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 16:42
Уточняю - "супуркирпич" EMC4000 стоит меджу процом и выводом на tv. Смотрите внимательно
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 18:52
thank you
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 22:59
Благодарю, заработало. Правда не уверен, что не работало. Сейчас тоже не работает минут 5, а потом заводится. Хотя до ремонта вроде по перегреву выключался, сейчас работает пока не выключишь.
Ещё раз благодарю.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 23:44
Почетный Мастер
что сделал? вопрос потому, что не работающие кулеры тут бывают либо из-за а) валенка б) дохлого кулера в) мертвой emc4000
а разве в этой модели должно быть по-другому?
(функционирование цепей управления вентилятором в моделях, которые не раскручивают его при старте легко проверить, отпустив винты радиатора процессора и слегка его приподняв)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 17:15
Димитър Дянков писал(а):
что сделал?
Прозвонил питание кулера до 6-й ноги emc4000, пропаял 6 ногу(на вид пайка отличалась от остальных), включил, не крутит, полез в биосный тест, ждал, может будет тестить кулер и в один прекрасный момент заработало.
Похоже мой вариант А
Ну я пользователь этой модели и как оно внутри работает в инструкции не пишут. Сбило с толку, что вскгда при включении сразу был звук слабой работы вентилятора, сейчас оказалось, что это винт так звучит.
Лично мне стрёмно так проверять логику включения кулера.
Удачи
