Текущее время: 19 май 2026 13:00
 Заголовок сообщения: Нужна схема БП IBM
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007 17:30
БП не тянет нагрузку по току. может кто поделится схемой БП. в частности интересует схема защиты, подозрения на нее.
ноут: ibm a21m
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 20:58
если раньше работал то просто вскрой и вслепую смени кондеры их там от силы 5 штук.Китайски -вот и посохли
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 21:26
А лучше поменять блок питания :wink:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 22:09
смена кандеров никчему не привела (это первое что я сделал :) )
бп не тянет именно по току, пульсаций то там нет, так что дело скорее всего в защите. поэтому все еще ищется схема этого девайса.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 22:54
Как найти схему, если исходных данных нет? Модель блока питания дайте, лучше фото
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007 09:24
а стоит-ли овчинка выделки он стоит то всего 9-15 баксов от силы с пересылкой прямо из китая
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007 12:22
а в БП ли дело? а может ADP дохнет? опишите проблему подробнее.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 21:12
проблема именно в бп. этот бук отлично работает при подключении другого бп. к сожалению, модели не знаю (там почти все затерто), вот фото бп.
возможности заказать новый бп из китая нет. если кто поможет с этим буду признателен :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 21:13
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 22:27
По высокой тоже конденсаторы поменял или только на выходе?
И маркировку микросхемы скажи - на фотке не видно. БП родной, от этого ноута?А то может он и не должен этот ноут тянуть, какой ток бук потребляет (снизу на буке написано)?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007 23:17
Да, бп родной, раньше все нормально работало. кандеры менял и по высокому... бук потребляет 3.36А.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 10:14
Что на микросхеме шим написано то? Или так и будем гадать?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 14:42
Во многих блоках встречается неисправность оптопары.У меня в этом блоке стоит UС3844. Понятно что в трех деталях можно запутаться,всякое бывает.Удачи
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 16:59
да, бывает и оптопара неисправна, но тут скорее резистор низкоомный с истока полевика на землю "потянулся" - очень часто попадается и симптомы похожие. Лечится, ессесно, заменой на _точно_ такого номинала.
Вообще, если схема этого БП вызывает какие либо вопросы - лучше бы в сервис обратиться :-)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 15:13
К неисправностям блоков питания: сегодня принесли бп Тошиба,не мог понять в чем дело,ХОЧЕТ РАБОТАЕТ- ХОЧЕТ НЕТ, :shock: кто бы мог подумать-виноват шнур от блока звонился 30 ом между центральной жилой и оплеткой,изоляция на таком мощном шнуре оказалась ни..в красную армию.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 15:46
в блоках питания очень часто ломается провод возле штекера который в бук втыкается.
там внутри начинает искрить и прожигает изоляцию.
моя жена за последние года 2 сломала 3 БП и раздолбала 2 разъема.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 16:37
Возле штеккера все чисто на 15 см с обоих сторон шнура,я его просто заменил. :) Всем Удачи.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 18:11
Да, если там блок на 3842-3845, то вся обвязка вместе с транзистором стоит шапку сухарей, просто замените.
У чипа есть особенность. Питание чипа должно быть стабильным.
Очень часто глючит блок, если высох кондер, который стоит в питании чипа. Десятки микрофарад на 25-50В. Да и оптопару лучше заменить.
Вобщем, поищите в сети. Про них много написано. Или просто скачать на чипулю даташит, там несколько схем может быть.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
