Текущее время: 27 апр 2026 09:00
 Заголовок сообщения: ноутбук hp nx6325 в окиси
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 13:17
Ноутбук nx6325, на мат плате вблизи разьёма зарядки всё было в окиси(белые пятна, маленькие резисторы, местами погнили), при попытке включить ноль эмоций, всё это отмыл хорошенько, видимо при промывке слетело пару резисторов(совсем гнилых), на фото они обведены(фото из другой темы взято, дроссель изначально другой там), теперь ноут ведёт себя так, при подключении БП загорается зелёный и почти сразу жёлтый, затем тухнут, при нажатии кнопки включения мигает желтый индикатор и вскоре замолкает и тишина, всё таки нужно туда впаять резисторы и смотреть что дальше будет
Так вот откуда бы взять такие резисторы не подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук hp nx6325 в окиси
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 14:05
На центральном выводе БП без нагрузки ~15V, при подключении к ноуту, центральный вывод ~6V, при замере там напруги загорается светодиод зелёный и жёлтый
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 15:15
подскажите номинал! этих резисторов хотя бы, у кого есть ноут или схема
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 15:23
Начнем с того, что центральный - это идентификатор, а не плюс. Замерьте снова, но теперь правильно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 15:57
Адаптер - отдельно от ноута, центральная 15V, внутрення - 19V
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 16:05
R64 -пусто
R499 -220к такой же как R500
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 16:08
Спасибо! поищу такой.
А вот R64, такое ощущение что там что-то было, есть немного припоя на одной стороне, на другой чисто.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 10:48
Поставил резистор, ничего не изменилось, так же себя ведёт, вот напруги на TPS 51120, вроде как жива
Где ещё поискать?
извините за такую картинку))
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 13:01
ну как минимум на 22 ноге (VIN) должно быть VBAT 19v
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 13:28
Теперь такая ситуация, пропало 3.3V с кнопки, с разъёма акб, может не контакт где, всё таки плата подверглась эррозии.?
