Текущее время: 09 июн 2026 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по Асус М6000, ошибка 85
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 15:40
Добрый день.Есть проблема, даю вводную:
Ноутбук Asus M6000 пришел с отвалом видео, сандвич ATI Mob. Radeon 9700 216TCCCGA15FH.
Сняли, пере катали (только чип, память не снимали), посадили, отработал порядка 3-х недель, та же проблема.
Заказали чип, и пришел он очень подозрительный, на средней группе контактов было накатано только несколько шаров в форме плюса остальные пятаки были без них. наружная группа контактов была накатана полностью. Мы пере катали, нанеся и все остальные.
Посадили чип, старт есть инициализации нет, пост-карта дает ошибку 85.
Инициализации не имеем ни на мониторе ни на матрице.
куда смотреть? недосажен чип? спалили? перемаркировка? или не нужно было докатывать средину?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Асус М6000, ошибка 85
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 17:24
плюса или креста :hi_hi_hi: ?
а если серьезно,зачем Вы его ставили?вернули бы партнерам.ставить надо заведомо исправные чипы.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 17:26
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 17:37
Не совсем понятен смысл поста... чип пришел новый... парт-номер точно такой же... если вы сталкивались с таким чипом, поделитесь опытом если нет ... "Не совсем понятен смысл поста..."
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 18:14
Вы не указали .что чип новый получили хотя я не встречал новые чипы с "крестами-плюсами"(не досаженных шаров) на рабочей стороне микросхем.Есть вероятность ,что Вам перекатку прислали.при
пост коде 85 у Вас должна быть картинка на дисплее и при нажатии F1 должен пост дальше идти.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 18:29
код 85 в самом начале или в конце?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 18:41
в конце поста без батарейки смос либо перестыковываемой,пост останавливается на 85 при этом картинка должна быть. предлагает Вам нажать либо F1 либо F2 для входа в биос.
может несколько сумбурно :-):
при нажатии клавиши f1 пост дальше должен проходить и конечная его 00(по крайней мере на моей пост карте так).
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 19:16
Вот... предметный разговор... спасибо, извините что не написал что новая... я читал, что должна быть инициализация но... ее нет
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 19:17
В самом конце... проходит всю диагностику и уже перед самой инициализацией СТОП пост 85
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 22:33
если в самом конце,то видюк в топку.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 22:35
для успокоения я бы всё таки биос прошил.так на всякий :-):
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 23:10
Вполне возможно что чип был и исправный и помер во время перекатки-установки или дело не в нем. Да действительно для некоторых моделей буков эти чипы идут с серединой в форме креста.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 23:17
Alexx-palienko
Не слушайте лудей, которые этот чип не видели, то что там крест, это нормально, так и должно было быть. По опыту скажу, 85 - отвал севера, но подозреваю, что вместе спятаками. Чуть надовите на один из углов и стартаните, скорее всего запустится. А дальше ясно что делать.
И еще, при посадке этих бутеров, при перегреве может припой поплыть из-под памяти, так что тоже стоит обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 04:19
возможно ошибка именно в этом. На родном чипе середина полностью была накатана?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 12:32
Да, на родном все контакты, на новом "крестик"
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 12:34
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
Alexx-palienko
Родной чип работал при обычном прогреве.... когда вернулся аппарат, решили повторно не реболлить а заменить... на новом пост 85, нажатием пробовали, старта нету...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 12:35
я Вас понял, а всетаки, нужно было докатывать или садить так как было... причем у данного чипа это не радиатор, крестик с остальными пятаками звонятся по-разному...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 12:36
попробуем, но до пересадки то он работал на старом...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 12:55
мне кажеться ,что биос Вам врядли поможет для успокоения родной чип запаяйте обратно это может дать ответы на вопросы о работоспособности нового чипа и дефекта платы.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 13:13
там крест и должен быть!!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 16:27
Т.е. докатывать ненужно?
А если докатали... чип - уголёк?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 16:47
Не обязательно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 12:17
Не обязательно.
Все-же, заказали еще один... на всяк случай.... придет, посадим, отпишу...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 08:06
А пока едет - откатайте чип как был и посадите.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 08:08
Пока тут все про КРЕСТ разговариали, не заметил этот пост - viewtopic.php?p=170626#p170626
Стоит север поднять.
Зарегистрированные пользователи: Yuri Rijakov
