Текущее время: 25 апр 2026 23:44
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 22:39
помогите схемой внутренего питания ноутбука Fujitsu-Siemens Amilo Pa2510 . от батареи работает но батарея слабая и села можно ли подключить блок питания вместо батареи если можно то как или подскажите как устранить кз надеюсь на ответ :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:07
мастера отзовитесь кто нибудь
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:12
Да тут такое описание, что мало писать не поможет, а "войну и мир" перепечатывать - желания нет.
Вы подробней опишите, что с ноутом после подачи питания, какие напруги есть, в какой цепи КЗ, если оно есть.
Если вы не способны проделать эти операции, то и соваться в ноут незачем, лучше отдать специалистам, так хоть шанс на восстановление будет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:19
Что значит
dimasust писал(а):
схема внутренего питания ноутбука
если ноут работает? Может нужна схема наружного питания ? или схема зарядки батареи и контроля with automatic power selector ? Или банально подпаять разъемчик адаптера :-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:24
кз на вход от блока питания блок питания при подключении уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:27
схема наружного питания не нужна так как бп рабочий и штекер рабочий нужна схема внутри там где штекер входит
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:32
скорее всего варистор пробился (выглядит как мелкий диод) или керамический кондер. Лабораторный блок питания с защитой по току и по нагреву пробитого элемента - самая быстрая диагностика.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:39
Теперь намного понятней. Из типовух для этого ноута - прогорел плюс и замкнул межслойку. Для начала стоит снять входной дроссель и измерить где КЗ - после него или до. Если до, то снимаем гнездо и убираем КЗ механическим путем, если после, то следуем по цепям, ищем виновника, скорее всего электролит или полевик вышибло.
Схема при входном КЗ совершенно не нужна.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:45
всем спасиба завтра достану мать и буду тестить результат сообщу
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 19:43
огромное спасиба москвичу Алексею. кз именно межплатно устранил механически :gar_mo:nist:
Зарегистрированные пользователи: datiev, Google [Bot], Yandex [Bot]
