Текущее время: 18 июн 2026 07:44
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-R60 какая шимка?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 14:41
MB MODEL: PRAHA_SRE
Отсутствует шимка U5. Подскажите пожалуйста название. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R60 какая шимка?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 14:45
SC452
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 14:50
Это точно, а то другие говорят MAX1909? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 15:03
сори... 1909
то u516
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 15:17
Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 12:50
Запаял 1909, +поменял 3мосфета, появилось 18В, теперь отсутствует дежурные 3.3 и 5В, КЗ нет нигде, Питание TPS51120 есть 18В, Шимку TPS51120 уже менял. Подскажите что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 13:25
12 и 19 нога TPS51120 смотреть enable.
Что на 18, что на 20 ноге ? Пишите подробнее, не стесняйтесь ...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 13:56
12, 19 - 0В, 18 - 5В, 20 - 5В. что именно подробнее? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 14:08
Ошибся не 18 а 19 нога .... на 19 ноге должно быть 3.3 которые и идут на мультик. Кстати светодиод загорается при подключении адаптера? Отстаньте от этого источника не в нем дело . Он дает 5 и 3 вольта. Силовая часть включится при "1" на 12 и 19 ноге. Даташит на нее скачайте если нет схемы.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 14:18
Enable идёт с мультика H8S/2110BV c 29ноги. Есть на мультике 3.3В, генерации на кварце нет :-( . Вопрос мультик с прошивкой? Менять на новый не получится?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 14:19
Да при подключении адаптера, на секунду загорается красным светодиод.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 01:04
Мульт с прошивкой. Кстати замени кварц, была похожая трабла, кварц не возбуждался. Целый день не могли понять причину... а ларчик просто открывался.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 10:41
Кварц поменял, ничего не изменилось. Заметил что если держать щуп на кварце и воткнуть адаптер красный светодиод горит постоянно, и было один раз что при нажатии на кнопку включения включился, загорелся синий светодиод, появилась дежурные питания..... (больше такого не повторялось) :-(
