Текущее время: 25 апр 2026 04:52
 Заголовок сообщения: DELL Vostro 1400 куда выводит POST?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 16:12
На материнке только p/n DT132 WR184
На платке USB имя ELSA
На одной miniPCIex LPC(WWAN) не разведен точно, на второй(WLAN) показывает 00, тактирование не показывает. Не так разведен или должен работать?
Плата после прогревальщиков, КЗ по питаниям нет, питания вроде все есть, но подозрительно слабо греется проц.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 1400 куда выводит POST?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 18:29
эту материнку асус делает
LANAI-ELSA
но типичного "асусного" диагностического порта тоже не нашел, есть дебаг и вот лпц разводку смотрите
lpc2.jpg [ 177.64 КБ | Просмотров: 1099 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 18:33
спасибо, буду паятся к мульту
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 18:34
биос ему перелей вначале и сбрось
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 22:17
биос уже шил- пока бестолку(оригинал валяется)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 22:36
я бы север поменял.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 01:12
figaro я бы север поменял.
А причина такого домысла?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 08:06
figaro писал(а):
я бы север поменял.
можно поменять все, что припаяно, но вопрос звучал о получении пост-кода !
диагностика - это экономия сил и времени !
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 08:20
figaro писал(а):
я бы север поменял.
Менять интеловский север не делая диагностики :sh_ok:
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 10:56
я сказал свою точку зрения.а как я к этому пришёл?нескажу.заклюёте.потом придётся ругаться ,зачем это надо.если я окажусь прав,то раскрою страшную тайну. :-):
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 11:04
Метод пальца не подводит ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 11:13
проц может не грется и при стоящем ресете и в состоянии HALT. Вполне возможно что он дошел до какогото раннего кода и выполнил эту команду... Откопал полную схему (спасибо Maxim Skridonenko за название платки) LPC идет только с мульта на мост-неудобненько паятся к мульту с таким шагом, но придется. Мамка с дискреетным видео, прогревальщики лезли только к видеочипу (причем не снимая компаунд).
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 11:15
прикольно .стоит ляпнуть ерунду,так все это помнят два года.я думаю тебя тоже уберу в чёрный список.за два года от тебя не дождался ни одного совета.только одни подковырки.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 11:19
... так может не стОит ляпать?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 11:25
был молодой и глупый.как говориться методом проб и ошибок приходишь к истине.
