Текущее время: 09 июн 2026 12:03
 Заголовок сообщения: HP DV6-2055(Quanta UT1) опознать трупик PU1
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 22:03
ШИМка на питание VRAM, корпус QFN 16ног, PU1 вроде, из маркировки только "JL=BL P1K". Прикладываю фото
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2055(Quanta UT1) опознать трупик PU1
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 22:11
Что-то фото очень блеклое :-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 22:13
это я его еще не вставил :ti_pa:
Комментарий к файлу: оно квадратное
dv6_pwm1.JPG [ 58.24 КБ | Просмотров: 1351 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 23:05
viewtopic.php?f=28&t=30600&hilit=PU1 кнопочка поиск рулит...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 23:11
Гы, по слову UT1 искал- не находит, а полностью не догадался написать... Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 00:06
А JL-BF в UT3 это тоже самое? Нагуглил PDF по RT8204, но там маркировка не расписана
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 00:24
Не ври. 11-ая станица, правая колонка. :bra_vo:
С такой маркировкой есть еще RT9142, но оно в другом корпусе.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 11:22
ХДде?
Фсе, что нашел в ПДФе:
Marking Information
For marking information, contact our sales representative
directly or through a Richtek distributor located in your
area, otherwise visit our website for detail.
Вот он ПДФ
rt8204.pdf [403.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 11:38
_AVP_ и опять кнопочка поиск :mi_ga_et: viewtopic.php?f=28&t=31708&hilit=Richtek
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 12:10
о, отличная ссылочка! :co_ol: спасибо
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 00:23
_AVP_ писал(а):
ХДде?
Marking Information
Вот он ПДФ
Это какой-то не правильный ПДФ
Тут отчетливо ясно - "**=" - маркировка, последние два "**" - тип корпуса
Richtek_Marking_Code.pdf [447.71 КБ]
