Текущее время: 14 май 2026 02:32
 Заголовок сообщения: HP DV9000 - пост 69
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 13:39
ноутбук HP Pavilion DV9543, CPU C2D T73000, север на LE82PM965
Система охлаждения была изрядно забита.
При старте останавливается на пост 69.
Setup System Management Mode (SMM) area
Подготовка SMMRAM - System Management Mode RAM. В этой области памяти располагается процедура обработки System Management Interrupt - SMI Handler и данные, необходимые для работы SMI Handler. Физически, SMRAM располагается в области ОЗУ с адресами 0A0000h-0BFFFFh (128K), в нормальном режиме по этим адресам находится видеопамять, однако, когда процессор подтверждает запрос SMI, он генерирует сигнал SMIACT, при получении которого Host Bridge картирует этот диапазон на область DRAM на время выполнения SMI Handler.
Для того, чтобы процедура подготовки SMMRAM, которая не является обработчиком SMI и при выполнении которой сигнал SMIACT# пассивен, также могла получить доступ к SMMRAM, используется специальная настройка регистров DRAM Row Boundary микросхемы Host Bridge, при которой SMMRAM картируется на определенный диапазон адресов в Extended Memory. Факт существования такого метода достоверен, но нет сведений, подтверждающих, что PhoenixBIOS™ использует именно этот метод
Ребол севера ничего не изменил. Откуда растут ноги у этой ошибки, всё таки перегретый север?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 - пост 69
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 22:54
начнем с того, что север на LE82PM965 если и дохнет, то насмерть в большинстве случаев !
диагностировать его прогревом почти никак.
ребол не поможет, подкиньте вначале память, проц и биос перелейте, Опять одно и тоже, читайте форум, чтоб не повторять.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 01:03
О !!!
Недавно огреб на спидремонте такой-же тушки на время
по замене 86-770 такие-же вилы.Тоже "плохое число" 69.
(хотел уложиться в 40мин на фсё)
Все окончилось предельно "просто":под модулем памяти пленка
оторваная "на холодную" утянула за собой амальгаму резистора.
Чуть с ума не сошел.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 21:55
только, что биос не перешивал...
YuraF (Лайтинен Юрий ) Спасибо, вот и я не смотря на кратковременный отдых на море продолжал вспоминать ситуацию с этой мамкой. Вы подтвердили мои предположения, что ноги у "69" всё таки к видео тянутся.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 23:56
Почетный Мастер
не вижу ни ваших предположений, ни подтверждения "ног от видео".
еще раз: причем тут видео?
PS. Юра, не роняйте бисер! :CRY:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 00:42
А я бы биос переписал, ужбольно на то смахивает ошибка.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 15:18
Юлий, налицо сильный перегрев чипов был, честно говоря на биос меньше всего грешу.
Димитър Дянков, ну о "ногах", это скорее мысли в слух.
Вот если бы сразу знал, что "начнем с того, что север на LE82PM965 если и дохнет, то насмерть в большинстве случаев !" (С) Maxim Skridonenko, то видимо больше обратил внимание на видео.
Прежде всего был вопрос о посте 69 - поиск ничего не принёс, вот и задал вопрос. У меня стаж совсем небольшой в ремонте буков, опыт и знания не наработаны, так что не серчайте :smu:sche_nie:
Сегодня надеюсь найти время пошевелить-поднять видео, если ничего не даст, буду заказывать чипы. По факту отпишусь, может кому полезны будут мои изыскания.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 18:34
Почетный Мастер
ну-ну..., успехов! :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 23:14
Да да, напишите. Будем ждать. И че так все любят сразу чипы дёргать-шевелить ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 00:19
Случаи из моей практики:
1) Sony VGN-FSxxxx останавливалась на 69 посте по причине повреждения контактных площадок по углам ЮМ. Помог реболл и восстановление пятаков.
2) Sony PCG-TRxxxx останавливалась на 69 посте по причине того, что кто-то до меня пихнул неродную, да еще, вдобавок, и полуживую планку RAM (она там uDIMM). После подключения исправной оперативки (с такого же ноута, пришедшего днем позже) POST прошел до конца
3) древняя Sony _не_помню_какая_ останавливалась на 69 посте по причине отвала CPU. Помог реболл CPU.
4) древняя Sony _не_помню_модель_ останавливалась на 69 посте по причине отвала северного моста от матери. Реболлить было лень, поставил другой чип. )
Post код, конечно, "мутный", из серии "проверьте все", но уж к видео никакого отношения, IMHO, не имеет.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 13:32
После некоторого перерыва...
Поставил на слабый подогрев и феном прогревал компаунд у видеочипа для снятия онного. Очистил, попробовал включить, останов изменился на пост 38. Думаю, что-то не то. Перешил биос* - без изменений. Прогрел север с покачиванием на шарах. Заработал на одной планке памяти, но только на одной с остановом на пост 60, при этом появилось видео и приглашение нажать F1 для продолдения или F10 setup. При любом нажатии реакция только одна - операционная система не найдена. Прогрел ещё раз север заработало на обеих планках памяти, но с результатом как предыдущий раз (пост 60).
* Тут у меня сомнения с биосом. Стоял чип F80-75HCP (EN25F80), его перешить не удалось - стирается но не прописывается. Взял с донора SST25VF080B. Насколько они взаимозаменяемы?
ps после нажатия F1 или F10 естественно пост C0
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 04:46
вполне нормальное окончание POST.. Есть смысл поднять мосты..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 11:12
в каком смысле?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 20:07
похоже на проблемы с пятаками под мостом..
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9000 - пост 69 ( Решено )
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 23:46
Всё, проблеммы решены.
Северный мост действительно сел с самого начала плохо - большой размер и я видимо недогревал его при установке после ребола. А вот биос записаный на SST25VF080B (50Mhz) оказался медленоватым, заменил на MX25L8005 (100Mhz) всё стало нормально.
Спасибо всем откликнувшимся, тема думаю закрыта. :ya_hoo_oo:
