Текущее время: 28 апр 2026 03:40
 Заголовок сообщения: Toshiba SA60-217, артефакты
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 20:58
Помогите определится с причиной неисправности. Есть старый ноут Toshiba SA60-217, при появлении стартовой заставки видно артефакты в виде полосок( на красных буквах чёрные полоски), также при дальнейшей загрузке можно разглядеть шум на изобржении и белые полосы. Операционка соответсвенно не устанавливается. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SA60-217, артефакты
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 21:00
Мало информации что делали. а так все сто угодно, шлейф, мать, матрица, гремлины
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 00:14
7000 IGP не вечен, стоит начать с него. (кстати есть РЕАЛЬНО новые в закромах) :ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 12:26
Матрица, шлейф исключены, это же элементарно проверить. Есть подозрения на чип видяхи, но если это он, то на отвал не похоже (делал глубокий прогрев с флюсом). Я понимаю, что прогрев не показатель, но хотя бы на некоторе время должны были бы пропасть артефакты (если бы пропали, сделал бы полный ребол). Сам подозреваю модули памяти. В этой модели они запаяны прямо на плату по четыре микросхемы с каждой стороны платы- всего восемь (старая память DDR), которую использует по моим соображениям и видяха. Как определить какая микросхема неисправна? На форумах динозавры ремонта пишут, что чип видео AMD 7000 IGP редко выходит из строя. Но всё может быть. Похожые артефакты видно на ноутах acer при отвале видяхи.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 23:12
Протестил ноут программой memory test - сплошые ошибки в адресах. Не факт, что это память. Есть подозрения, что отваливается сокет процесора.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 12:08
Пройдись по ножкам микросхем памяти. На одной из них часто отваливается пайка. Пропаяй.
