Текущее время: 18 июн 2026 07:48
 Заголовок сообщения: невключается rover book v751wh
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 16:12
проблема такая. при нажатии кновки Power вспыхивает индикатор включения на матери и тухнет. обмен биоса идет. юг поменял. дежурка есть
 Заголовок сообщения: Re: невключается rover book v751wh
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 16:44
при попытке включения все необходимые напряжения появляются?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 17:37
да вообще ние нету ни процессорного, не памяти, не USB 5В
чета подозрение на мультик
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 22:03
Какая дежурка есть?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 09:21
3,3В и 5В
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 10:56
Начните с прошивки BIOS для начала.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 11:25
да биос прошивал уже да и обмен все нормально идет
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 15:12
Ну теперь смотрим ключи за 3,3 и 5 вольтами. Если не пробиты, смотрим что ими упровляет.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 15:16
Кстати, что у вас с кварцами, и немишало бы проверить черджер.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 10:09
кварцы юга и мультика генерят. больше ничего не запускается а что такое черджер?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 10:27
Микруха, которая занимается зарядкой аккумулятора, обычно находится где-то в районе разъема подключения последнего.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 10:35
Ищи MB39A126
http://edevice.fujitsu.com/fj/DATASHEET ... 427248.pdf
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 11:08
попробую другую подкинуть
