Текущее время: 09 июн 2026 16:01
 Заголовок сообщения: Ноутбук Rover nautilus B400 vs Цветок
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 20:38
Случилось следующее...
Стоял бук....рядом с ним цветок....Цветок хорошенько полили.Все этого я не видел...пришел бук стоит в луже воды....(сверху вода на бук не попадала,просто подтекла под него) был щелчок и бук вырубился....теперь на кнопку включения не реагирует,вентиляторы не крутятся....када втыкаешь в сеть,то горит лампочка сети...Догадываюсь что что то с блоком питания....
Подскажите чего где померить,чтобы сделать вывод в чем проблема....единственное что я померил, так это напряжение на выводах которые тыкаюстя в аккумулятор...там 3 с копейками вольта....еще померил на разъемах,в которые вентиляторы тыкаются...на одном разъеме тоже 3....В а на других по нулям.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Rover nautilus B400 vs Цветок
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 20:50
Ну а непосредственно с блока питания то, что идет ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 20:51
Вот просто ходит, вся в черном.
Последний раз редактировалось Спирочкин Алексей 29 окт 2010 03:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 21:17
Хочется самому починить))
Подскажите как померить на выходе напряжение...я измерил на ноге реле(на самой материнке) относительно корпуса, получилось 20В
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 21:30
Вот удивляюсь, неужели все думают что бук починить как три пальца ... , понимаете это надо уметь и этому надо учиться, причем учиться не сразу с ремонта буков а начиная с основ электро, радиотехники, вычислительной техники и автоматики для начала. Ну недай Бог понадобится Вам хирургическое вмешательство. тоже сами будете себя резать ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 21:53
Оказывается ровер сделан на реле :shock: ...а ламп на материнке случайно не обнаружили? :mrgreen:
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 22:55
+1 Улыбнуло :)
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 05:59
Я померил на ноге вот этого...
На нем написано ВО 352f,а рядом на плате Q6
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 09:52
Q6
4at писал(а):
получилось 20В
Блок питания в порядке, далее с вашим уровнем знаний там делать нечего.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 20:38
Я выделил места,где образовался белый налет....
Достаточно будет просто почистить(чем?спиртом или в сухую),или пропоять(есть фен).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 21:17
Всем спасибо...все починил!
Зарегистрированные пользователи: ivan111
