Текущее время: 25 апр 2026 13:40
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 15:43
Здравствуйте! Такая проблема: имеется Compaq nc6120 c памятью 512 (DDR 333) (2 x 256), модули разных производителей - все работает как часы много лет. Наращиваю память - ставлю два модуля Kingston по 512 (KTT331 DDR 333), примерно через 5 мин работы бук виснет при этом экран становится полосатым (широкие такие вертикальные полосы - четные полосы отражают то что было на экране в момент зависания, нечетные заполнены мелкой цветовой мозайкой ;)) Пробовал перегружать - зависает каждый раз абсолютно идентично - с полосатостью на экране. Память Kingston с рабочего бука Toshiba A40, на нем она работает без проблем тоже длительное время, если вернуть память обратно после экспериментов с Compaq, проблем на Тошибе не возникает, все работает стабильно. Пробовал тестировать память на Compaq через опцию в BIOS, тест проходит без ошибок. Перетыкание памяти (предполагая что плохой контакт) тоже не помогает. На обоих буках Windows XP SP2 c последними обновлениями.
Может кто сталкивался, в чем может быть поблема?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 20:18
А чего тут думать, типичная проблема совместимости комплектующих.
Решается использованием модулей памяти других параметров/производителей.
Есть конечно вероятность в неисправности северного моста ноута - но это врядли этот случай.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 03:23
Попробуйте прогнать memtest86+. Это наиболее адекватный проверяльщик памяти. Заодно и узнаете какие именно биты памяти "выпадают".
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 03:41
Compaq nc6120 машинка старенькая, я думаю стоит обратить внимание на слоты памяти! :-):
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 22:09
Спасибо, попробую. Странно то что эта же самая память работает на другом устройстве устойчиво.
Выяснил некоторую закономерность - описанное зависание с артефактами гарантированно проявлется если как-то активировать видео - например запустить фильм или открыть страницу содеражащую flash video, или попытаться изменить дополнительные свойства видеоадаптера.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 22:20
rulan
видеомодуль, встроенный в северный мост, очень чувствителен к битым ячейкам, а также некорректно установленным таймингам и/или частотам.
Пробуйте потестировать... А то что палка работает в другом ноутбуке не является определяющим критерием. Взять то же напряжение питания (или терминации) памяти. Чуть занижено - чипы могут сбоить.
Ку, пацаки!
