Текущее время: 25 апр 2026 20:02
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5530
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 03:54
ACER Aspire 5530
При нажатии на ВКЛ включается куллер (потом останавливается) и сетодиоды, появляется заставка Acer и зависает в самом конце шкалы прогрессбара и ни на что не реагирует.
Кнопкой не выключается.
При включении, пока не завис, пока двигается шкала прогрессбара, - F2 ,- пытается войти в БИОС пишет Please Wait. Но зависает на том же месте.
В БИОС войти не удаётся.
Отключил всё оборудование.
Батарейку впаял новую (не понравилось 2,7 вольта).
Оставил проц. память монитор. На месте видеокарты стоит заглушка.
Тоже самое.
Подскажите, пожалуйста, что умерло?
Умирал без агонии, вечером нормально выключили, а утром вот такая вот беда.
DSC00005.JPG [ 32.35 КБ | Просмотров: 1025 ]
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5530
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 04:10
Судя по полоске (примерно), он опрашивает PCI устройства. Я бы поставил на сетевуху, это их хроническая болезнь.
Кстати потрогайте её, возможно она греется как утюх.
И еще, если подождать минут 15, то он должен закончить тест и выдать сообщение об ашипке. Если нет, значит глобальный карачун.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 04:48
Да, действительно греется. Не так что б очень, но есть.
А можно её просто выпаять?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 04:52
Да, он без нее спокойно стартует. Там вроде Broadcom BCM**** стоит?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 05:01
Да
Broadcom BCM5764MKML
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 05:22
Снмай, стартуй. Результат - сюда.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 05:46
Плата на столе лежит, без клавы.
На плате есть
AMD 218S7EBLA12FG
Радиатором для которой клава служит.
Побаиваюсь надолго включать. Греется прилично, палец для неё не охлаждение.
Надо ей какой нибудь радиатор примудрить.
Засыпаю уже.Надо хоть чуть поспать.
Утром всё сделаю о результате сообщу.
Спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 05:50
Клава - пвсевдоохлаждение. Я такие уже сто раз копал, достаточно на камень поставить охлаждение и ему будет достаточно времени чтоб стартануть и даже винду загрузить.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 17:59
Включил. Ждал завершения теста более 30 мин.
Безрезультатно. Как висел, так и висит на том же месте.
Тест не завершён.
Алексей писал:
«Судя по полоске (примерно), он опрашивает PCI устройства. Я бы поставил на сетевуху, это их хроническая болезнь.
И еще, если подождать минут 15, то он должен закончить тест и выдать сообщение об ошибке.
Если нет, значит, глобальный карачун.»
Может это и есть тот самый глобальный случай?
И сетевуха не при делах?
Прошу прощения ранее дал не верную информацию.
Сетевуха НЕ ГРЕЕТСЯ вообще. Чуть теплее тела.
А вот AMD 218S7EBLA12FG разогревается как печка, пришлось сверху на него очень приличный радиатор ставить.
Если BGA, то я тут бессилен, придётся ноут в Москву отправлять. И ноут может достаться кому то из ВАС.
По принципу « НЕ НАВРЕДИ ! » , не хотелось бы лишний раз мамку мучить.
Поэтому пока не стал поднимать сетевуху.
Очень надеюсь на помощь и советы.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 02:36
Если локальным тыком и предоставленными советами ноут не подал признаков жизни, то лучше его действительно, не мучать. Отдайте спецам, иначе гемора будет больше.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 02:45
Да. Я тоже так думаю Уже подготовил к отправки.
Спасибо за участие.
О результате ремонта сообщить?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 02:47
Обязательно. Но скорее всего результатом будет починен/не починен, т.к. мало кто даст точную инфу по неисправности.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 02:52
Да нет. Всегда конкретно пишут что да как.
И даже вероятную причину выхода из строя.
Чаще правда "физический или моральный износ".
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 02:56
Я имел ввиду тех, кто будет ремонтировать.
