Текущее время: 18 июн 2026 14:41
 Заголовок сообщения: вопрос по инвертору
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 19:01
Добрый день! Вопрос следующий, в ноутбуке вышел из строя инвертор, инвертор рабочий нашли, нужно ли вместе с инвертором менять лампу на новую, даже если она рабочая? Ведь инвертор выходит из строя из-за того что лампа со временем садится и нагрузка на инвертор становится большей и в конечном счете инвертор выходит из строя. Или есть другие причины выхода из строя этого девайса? Кроме того что лампа светится, ее еще каким нибудь образом можна проверить? Нехочется чтобы через какое-то время опять принесли этот ноут с нерабочим инвертором.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по инвертору
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 19:06
Sergey_Demida писал(а):
Добрый день!нужно ли вместе с инвертором менять лампу на новую, даже если она рабочая?
не нужно. ато такими темпами вы вместе с заменой инвертора еще и север поменяете и мультяк.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 19:11
зачем? Если лампа рабочая, не краснит, зачем ее менять?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 19:18
Спасибо за быстрый и краткий ответ. Север и мульт я менять не собираюсь, просто после замены инвертера ноутбуки через какое-то время возвращаются с тем же диагнозом, не все конечно, но есть. Больше как на лампу мне грешить не начто.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 19:20
регулировка подсветки в норме? Красноты нет? Тампа не коротит на корпус? Что еще бедному крестьянину надо(с) :-)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 20:53
У меня была одна соня с разбитой матрицей. Поменял матрицу, плохо воткнул разъем лампы. При включении получил выбитый предохранитель в инверторе. А так - редкие случаи когда и лампа дохнет и инвертор одновременно (Один раз было с Dell inspirion 1521).
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
