Текущее время: 15 май 2026 02:42
 Заголовок сообщения: Asus S6F проблема с загрузкой
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 10:31
Аппарат не залит, не ронялся, внешний осмотр -ничего подозрительного не обнаружено, включается нормально проходит заставка и все ,на просьбу нажать F1 F2 не реагирует,каких либо негативных сообщений опроса биоса нет, крайне редко реагирует при загрузке на F2 и виснет на bios setup, сброс биоса и отключение всего что можно от материнки ничего не дает,из сообщений на сайте по данному буку понятно что аппарат проблемный сам по себе,может кто подскажет что либо из своего опыта ремонта
Заранее благодарен :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Asus S6F проблема с загрузкой
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 17:10
пунктом первым - перепрошить BIOS.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 20:09
В вашем случае симптомы похожи на неисправность юга.
