Текущее время: 14 май 2026 23:11
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 10:11
Принесл мне Acer travelMate 420 с диагнозом не проходит POST.
POST он проходи, но ооочень долго, делал сброс биос (замыканием под памятью и пробывал выпаивать батарейку), стартовал на голую не помогало. После всего решил в биосе сбросить настройки еще раз по дефолту и вот пост начал проходить быстро и грузиться без проблем. Решил прошить BIOS, прошивался тоже очень долго, около 3х часов, после этого пост так же быстро проходит.
Вот не могу определиться что с ним.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 18:08
подкинь другую батарею
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 18:23
С другой батареей стартует и стразу отключается и начинает мигать индикатор АКБ, со своей АКБ не стартует вообще, только от сети работает.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 19:57
Как я понял ваша родная батарея просто дохлая. По биосу вопрос - а что он так долго прошивался то, в другую микробину прошивку не пробовали заливать????
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 20:02
Встречалось несколько таких девайсов у всех были траблы различного порядка, от неработающих клав до не включения, во всех случаях проблема оказалась в батарее - вероятно какой то мусор по шине валится. Бился с ними долго и упорно, пробовал все от замены юга и мультов до замены флешек биоса. Так что перед капитальным вскрытием исключите данную вероятность.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 20:34
Андрей Загорскийпроцесс прошивки был таков - каждый этап прошивки блока длился примерно минут по 15-20, после этого система как будто зависала, после начиналась прошивка следующего блока и т.д.
Aleksandr33 а как проверить этот есть "мусор в шине" или нет? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 20:36
Андрей Загорский чип биоса не перепаивал. Попробую еще раз прошить, если будет снова долго шить поставлю другой чип и посмотрю.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 22:13
Thresh был у вас в городе на прошлой неделе по служебным необходимостям, написали бы тему пораньше пересеклись бы ))) а так шину не проверить, по крайней мере я не знаю как, осцилом не отличить правильного от неправильно. Банально надо ставить другой бат. Такие ставятся на многие буки ищите по спрашивайте. Хотя на этом варианте тоже не зацикливайтесь тк другие варианты тоже не отменяются, например посмотрите не уходит ли в защиту микруха зарядки и нет ли там КЗ. Так же в загруженном состоянии посмотрите переключается ли он на батарею и обратно
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 09:04
Поставил другую АКБ (заведомо рабочую), бук её видит, переходит в работу от АКБ, но не заряжает.
Родную АКБ он не видит.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 09:14
На той неделе делал ТМ4220, там, правда немного другая батарея, но суть та же. После (во время) установки винды вешается бук намертво, через 5 -10 минут может ожить на какое-то время, потом опять. Установил, вешается клава и тачпад, а вешается из-за батареи. С другой все отлично! А эту заряжает, работает на ней, но в Эвересте определяется какая-то чушь. Эта же батарея на AS1690 вообще не заряжается.
У Вас: смотрите, определяет бук батарею и как. Если все нормально - смотрите цепи зарядника.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 09:22
Родную не обнаруживает, но Everest показывает, что есть (Sony GC86503SY90, СТЕПЕНЬ ИЗНОШЕННОСТИ 39%)
