Текущее время: 10 мар 2026 15:26
 Заголовок сообщения: Aspire 5720 Не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 14:02
Пришёл бук с не исправностью "не включается " , при нажатии на кнопку ноль реакции , на кнопке 17,5в , дежурного нет , на MAX 8744 pin 21 0,23в ,сопротивление между массой и pin 21 4ома думал микросхема , снял всё равно такое же напряжение , на PQ 43 , то же 0,23в , где то КЗ по питанию макса ни как не могу найти , подскажите откуда идет питание на макс
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5720 Не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 14:28
Compal_LA-3551P если у тебя таже платформа, проверь:
PQ8-SI4800BDY, С14, С15
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 14:41
ICL 50 LA 3551P Rev:1 A
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 21:37
С токоизмерительного резистора PR1. Через дроссель PL2 туда приходят +19В
КЗ не обязательно по питанию МАКСа - керамика по 19В, верхние ключи ШИМов, кондеры по вторичным питаниям...
Без МАКСа плату лучше не включать...
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 21:53
Схему заряда АКБ смотри на ISL6251 и возможно её обвязку.
