Текущее время: 25 апр 2026 11:20
 Заголовок сообщения: Samsun P35 сильно греется
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 01:42
Доброго времени суток!
Я в ремонте ноутов пока что не силён (только учусь), но хотелось бы отремонтировать этот аппарат.
Попался в руки ноут Samsung P35. Всё вроде нормально: включается, работает... Но температура, по показаниям Everest, слишком высокая, как мне показалось. Через час работы температура системы - 50-55 градусов, процессора - 75-80. Это в состоянии сюрфа по нету и текстовых задач. Если начинается напряг на видео и проц, то температура подпрыгивает до 65-70 градусов система и до 90-100 градусов на проце. Полазил по форуму, есть советы прошить BIOS. Говорят помогает на некоторое время. На оф сайте есть прошивка BIOS 04RK, подойдёт ли она? Как это выяснит?
Сам аппарат я разбирал полностью до винтика (благо уже опыт имеется). Почистил от пыли всё что возможно, положил новую пасту на проц, но это не помогло. Снял клавиатуру и потрогал руками. Самый сильный нагрев приходится в районе видео и платки DC-to-DC. Артефактов на экране не наблюдалось.
Что можете посоветовать уважаемые мастера и знатоки?
Прошу сильно не пинать если что-то сказал не так... Я только учусь... :-)
 Заголовок сообщения: Re: Samsun P35 сильно греется
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 02:17
Скачал с оф сайта прошивку BIOS. Запустил, но она ругается на отсутствие батареи... Батареи к сожалению нет (он так мне достался). Можно ли как-то прошить BIOS без батареи?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 02:58
90-100 градусов на проце? Не верю! Он бы уже давным давно вырубился.
Что-то он не так показывает. Не увидел инфу - кулер вообще крутится?
Без батареи биос можно перешить на программаторе.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 03:15
Вот он и вырубился в этот момент. Я его включил сразу после самопроизвольного отключения и запустил Everest. В котором температура процессора была 87 градусов. Логически помыслил и решил что вырубился он на 95-100 градусах вот и написал эту температуру.
Кулер крутится исправно.
Программатора нет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 04:04
В первую очередь стоит еще раз проверить охлаждение, но уже по полной, а не пасту менять.
- когда (°С) включается кулер
- на каких оборотах постоянно работает
- прилегает-ли термалпад к кристаллам
и т.д.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 04:27
и т.д.
Кулер работает исправно... по мере нагревания работает без остановок. Сейчас t° CPU 68-72 градуса (прыгает).
Что-то я не нашёл в эвересте скорость вращения кулера...
К процу термалпад прилегает ровно. Но сомнения берут насчёт прилегания видеочипа. Там какая-то термо прокладка, которой уже помоему хана настала... И она вся..кхм... в каких-то волосах... Видимо этот ноут, до того как попал ко мне, был в или в парикмахерской или у лысеющего чела... С левой стороны клавиатура была залита чем-то вроде пива (по запаху). На плате следов коррозии не видно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 04:39
Вот мы и пришли к некоему результату.
Когда на камне стоит родная серая термопаста, то обычно, снимая термалпад, дергают за конец и гнут трубку. Самый простой вариант - раобрать ноут, стратануть с еверестом, а потом глядя на температуру, прижать термалпад пальцем к видеочипу и посмотреть на изменение.
ВАЖНО: Не надо пробовать заменить жвачку пастой, будет только хуже.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 09:04
Проверь термо трубку. ее температура должна быть одинаковой по всей длинне, скорее всего вышел газ и она не переносит тепло от процессора к радиатору.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 11:35
Новые данные, включение после остывания. Температура проца 60 градусов, системы 43. Кулер заработал сразу после включения компа. Где-то на 5-7 минуте работы кулер ускорил вращение. Видимо действительно с охлаждением проблемы... Но что именно? Трубка равномерно горячая по всей длине Радиатор к процессору прилегает отлично, паста новая, от пыли почищен... Что ему ещё надо??? Паста есть разная. Есть серебряная, есть белая, есть серая. какая лучше? А возможно ли где-то эту "жвачку" достать/купить? Как её название на английском? Через 15-17 минут работы кулер снова сбавил обороты, но температура проца не понизилась...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 11:41
ещё вопрос. может ли нижняя часть клавиатуры, та что алюминиевая, служить радиатором? потому как заметил в районе видеочипа такую же "жвачку" но нуружу к клавиатуре...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 13:19
А сам процессор исправен? Подкидывал другой для проверки? И сам процессор точно от этой модели ноутбука, а то любители "наворотов" могли поставить более мощный. Трубку щупал пальцем, или тестером с термопарой? Кулер стоит родной?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 13:47
А разве с неисправным процессором ноут запустится?
Другой не подкидывал.
Этот аппарат приехал из германии в родной комплектации с процессором 1.6Ghz.
Трубку щупал пальцем. Своим пальцам я доверяю больше чем термопаре.
Кулер родной.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 14:17
Поставил сейчас другой процессор 1200Mghz вместо 1600. Термопасту взял серебряную. Температура после включения 45 на проце и 45 система... проверим дальнейшую работу... Через некоторое время отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 16:42
Да нижняя часть клавиатуры, та что алюминиевая, служит радиатором.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 16:56
Термопрокладки посмотри здесь, может подберешь что-нибудь.
http://www.chipdip.ru/catalog/show/heat-conductive.aspx
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 17:06
Вот здесь еще посмотри, более подходящий вариант.
http://www.silentchill.ru/shop/103.htm
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 15:54
Гонял ноут весь вчерашний день. Запустил NFS Carbon. Сразу после запуска потрогал ту чать корпуса, где видеочип и плата DC-to-DC. Кипяток в районе преобразователя и чуть прохладнее в районе видеочипа. Как по мне так это было слишком горячо. Температура системы поднялась до 65 градусов а процессора до 82. Всё таки это охлаждение надо ковырять? Если артефактов на экране не наблюдается значит чип видеопамяти стоит ровно? Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 16:42
NFS Carbon можно и более мощный ноутбук перегреть. У тебя ATI 9700 64мб стоит?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 18:36
Да, она самая. А есть какая-то особенность? Читал что у них это болячка и есть 128Mb...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 18:55
Посмотрел здесь термопластины^^^^^
В украину не высылают, но цены приятные. Придётся на свой Российский адрес заказвать, а потом до украины...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 18:59
А здесь ^^^^^^^^^^^^ цены бешеные!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 22:08
И так. Подведу итог.
Бывает конечно со всеми и каждый, кто видит подобное, уверен что с ним этого не произойдёт! В общем при сборке ноута была допущена ошибка и одна из термопластин перегнулась пополам, как это произошло, не понимаю, но впредь буду очень аккуратен во время сборки. Термопластина находилась как раз на чипе видеопамяти. Теперь её однозначно надо менять! Но!!! Я установил её ровно и собрал аппарат и он греться стал намного меньше. Рабочая температура во время игры NFS Carbon была порядка 68 градусов. Но он всё равно был горячим. Хотя считаю что это уже норма. Поправьте меня если в чём-то не прав, и всем огромное спасибо кто поддержал и помог!
Успехов в ремонте!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 22:28
Собственно, что и требовалось доказать. :-):
68°С - абсолютно нормально.
