Текущее время: 14 май 2026 21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200 не светит матрица+
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 16:29
Принесли нот с проблемой не светит матрица, но система грузится..
Разобрал верхнюю крышку нота, включаю - работает, раз 20 туда-сюда... работает. Просмотрел все провода и так их и сяк не гаснет, проглядел инвертер, внешне в идеальном состоянии, не греется и тп.
Подсоединил всё, стартанул - светится. Собрал полностью - не светится. :) Отпустил все шурупы - не светится.
Подскажите куда смотреть? :)
СПС
Skypename: konstantin_tkv
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A200 не светит матрица+
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 16:33
нет изо или нет подсветки?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 16:59
подсветки, тёмный экран, даже тон не меняет при старте.
на монитор всё выдаёт!
спс
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 17:13
Недавно делал точно такую же тошибу тоже подсветкой страдала, оказался инвертор, перепаял все практически элементы, дефект не исчез, помогла только замена, сам незнаю что там было!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 17:46
Ясно СПС попробуем инвертер!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 18:54
спс
Не указали с внешней MCM или запечатанной в
север видяхой.!!!
Если в отраженном свете изо не просматривается,
то не надо пока трогать инвертор вообще.
Почему-то есть уверенность на 99%,что видяха
у Вас MCM, и уши сложностей именно оттуда.
(согласно статистики,однако)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 01:18
И я так подумал... изо нету!
на инверторе напруга есть (19в), правда по остальным сигналам какие-то нули/милливольты :du_ma_et:
по видяхе сегодня гляну, только вот, что делать с этим? :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 01:54
Если мне склероз не изменяет, то там инвертер не трансформаторный, а на пьезоэлементе. Если так, то для начала стоит убрать всю фольгу в районе пьезо, т.к. он нехило пробивать может. А уж потом собирать в корпус.
Еще часто такое бывает, когда не правильно прокладывают провода от лампы, и при сборке они тубо сдавливаются и начинают пробивать на корпус или между собой, а 1500В это не так мало.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 02:08
инвертор на чипе MP1010bef
разбирал экран и проверял работу инвертора(ну как смог), фольги там нет, пробой в этом участке отпадает.
я вот чуть не понимаю по видео, аналог работает, а цифра умерла?? или как?
СПС
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 02:11
как можно проверить этот инвертер, живой он или нет?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 02:15
Причем тут цифра и аналог? Вы о чем вообще?
На сколько я понял, то в разобранном виде все работает? Фольга не в инвертере, а на задней крышке корпуса ноута, к которому прислоняется матрица.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 02:24
Думаю вся проблема в этом, надо искать почему нет остальных напряжений прежде всего.
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 02:27
Тогда какова причина того, что в разобранном виде все работает? Может тупо от лампы контакт отгорел? Вот инвертер и уходит в защиту. А тут уж кроме 19В на нем ничего не увидешь.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 02:33
Интересно а как в собранном виде измерить напряжение на инверторе ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 02:37
Тоже вопрос.... но стоит его задать автору топика.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 02:56
на данный момент я снял только панель экрана.
фольги в районе инвертора нет!
сегодня попробую полностью разобрать и посмотреть стартанёт матрица или нет..
про цифру/аналог - на мониторе изображение есть в любом варианте.., просто выше об этом упомянули...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 03:04
если не работает инвертор, изображение будет просвечиваться?
спс
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 03:05
спс
Будет, но очень тускло!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 03:08
Я давал рекомендации исходя из этого поста. Может в нем какая-либо важная инфа пропущена?
спс
Можно на обратную сторону матрицы подать свет, тогда будет значительно лучше видно
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 03:27
Спасибо!
попробуем все варианты :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 07:24
Хм насколько я помню там трансформатор есть, и что самое интересное инвертор подходит от моделей Acer старого производства, типа 5100, я покрайней мере вышел так из положения, ....
спс
причём тут может быть видяха?? Самое нормальное просто подкинуть!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 08:38
нет питания матрицы
Т.е. нет ни ENA, ни DIM
Т.е. защита инвертора гасит сигналы управления - однако это бред!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 10:19
С лампами отпадает сразу, я подставлял другую матрицу...
да у меня есть инвертор на этом чипе от асус, только 10 контактный, по разводки полностью разные, пока возится не очень охота..
пошёл разбирать :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 10:24
werk, пока вы ТОЧНО не выясните с подсветкой у вас проблемы или нет, никто вам решение не подскажет. Масса советов и предложений, а толку - ноль.
выключите в комнате свет и внимательно гляньте - просвечивается ли у вас картинка на матрице. очень часто это сложно увидеть, попробуйте загрузить винду и откройте в ней какое-нибудь контрастное с фоном рабочего стола окошко, например блокнот.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 10:25
Может дачик закрытия барахли посмотри!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 11:34
а где на нём датчик? :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 14:14
werk , ты хоть определись есть или нет изо, просто если у тебя просто нет подсветки а изо еле еле просвечивается на матрице это инвертор, если нет изо совсем а на мониторе есть, то это видеокарта!!! Насколько я знаю там встроенная в мать а значит это тогда отвал чипа!!! Сам понимаешь от итога и копать надо совсем в разных местах!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 14:24
я уже давно отписал про изо!!! ЕГО НЕТ! :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 17:42
помогайте! :)
видео там отдельное (PCI-e), как проверить?
а подсветка матрицы в этом случае не будет работать? откуда идёт управление питанием инвертора?
зы может у кого есть? заработает - куплю :)
СПС
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 06:41
тогда это видеокарта! как способ проверить, чаще всего у видеоконтроллера происходит отвал кристала! Попробуй его прогреть паяльным феном (главное не переусерствовать)! В 70 процентах работает, но не надолго)!
