Текущее время: 14 май 2026 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: acer 3610 не вкл
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 16:33
Не реагирует на кнопку, обнаружен стабилизатор 2951acmc очень очень сильно греющийся ещё до нажатия кнопки, на выходе у него 2.7V, в принципе насколько знаю они греются в ноутах и работают, но этот что-то чересчур, либо он труп либо его кто-то вводит в заблуждение))
Что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: acer 3610 не вкл
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 16:56
я скажу что ктото его греет..
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 17:15
я тоже так скажу, питание на выходе вроде как соответствует номиналу, а кто может греть не подскажете?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 18:28
Напиши полностью модель Acer и модель мат. платы.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 12:38
Acer Aspire 3610, morar m/b 05210-1. 48.4E101.011
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 19:29
[/quote]на выходе у него 2.7V[/quote]
И сколько-же номинал?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 20:08
5v
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 20:26
А проверька U18 G913C-U стабилизатор 3.3в, да и на выходе U21 LP2951ACM должно быть 5вольт а не 2,7!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 10:47
Мдя, и правда на выходе 2951 5v должно быть, их там нет).
напруги на стабилизаторе U18 G913C-U: 1(SHDN)- 2.45V, 2 - земля, 3(IN) - 2.45V, 4(OUT) - 0(на земле), 5(SET) - 0.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 20:57
Наверно понятно почему LP2951ACM калится?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 11:52
Конечно, просто я уже ищу замену этому стабилизатору)), пока не могу найти
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 12:45
Помогите с расшифровкой, на U18 написано 30HW это G913C-U я так понимаю, я нашёл 3A2 где найти на него даташит или как расшифровать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 14:21
http://monitor.espec.ws/download.php?id=24867
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 14:55
Olari Alexander V.
к сожалению не нашёл что искал
Сдул этот стаб U18, подал питание пощупать 2951 - не калится, 5v есть, всё-таки менять стабилизатор
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 15:13
так может калится что-нить другое...? Сопротивление на землю огласите.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 15:20
рядом с стабилизатором U18 кондёры звонятся как пробитые, выпаял они живые, без U18 под ними всё на земле, и контакт под 4 ногу(OUT) стабилизатора U18 тоже на земле
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 16:07
ищите КЗ в нагрузке...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 18:37
А что может питаться от LDO-стабилизатора? Наверно мультик. Тут Вам метод ЛБП в помощь.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 20:28
3D3V_AUX_S5 идет конечно по всей плате в том числе и кбс 3910. а так же (d15,d16,u61,u19,u53 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 10:08
Что за метод, просветите.
d15, d16 есть посадочные места, самих элементов нет, также всё на земле
даташит на мультик kb3910 не могу найти.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 10:25
Такой ещё момент, в этом ноуте не работало несколько кнопок на клаве, его понесли в сервис, до сервиса он работал! а когда пришли забирать сказали что клаву не починили, у вас там что-то серьёзное говорят, и ноут вообще теперь молчит. Неужели они убили мульт?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 10:36
ну чтож, с этих данных стоило бы начать тему.. ежели на ноуте не работала часть клавиатуры (а сидит она на мульте), а теперь еще и КЗ на питании мульта, то вывод напрашивается сам собой..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 11:07
Извините что не оповестил! Просто сам только узнал эту информацию, а как бы мультик проверить? даташита нет ни у кого?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 11:40
Если у вас к.з. по питанию мульта, то, если есть на него подозрения, то, думаю, стоит его снять и посмотреть пропадёт ли к.з. Если не пропадёт, то метод ЛБП в самы раз. Описывать не буду - тут на форуме всё есть, нужно только немного времени потратить. Не ленитесь - ищите
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 13:45
Снял мульт, кз ушло
Дохлая микруха, поищу замену, всем спасибо!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
