Текущее время: 28 апр 2026 09:23
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 6400 (Quanta FM1) и кулер
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 13:12
Dell Inspiron 6400 (Quanta FM1) - протечка то ли пива то ли шампанского :-) в районе обвязки EMC4000
со слов клиент, до залития самопроизвольно отключался. после залития стал писАать сообщение о неисправности системы охлаждения, ну и также отключаться.
Вычистил решётки, отмыл плату, поднял EMC400, пропаял обвязку, заменил несколько отгнивающих блошек.
Кулер по-прежнему не работает, сам кулер исправен - подкидывался, BIOS перешит
FAN1_OUT с 6 ноги EMC400 до кулера звонится - но напряжения питаняи нет, при включении появляются 0,3-0,4В ..
(FAN1_TACH) 3.3V есть на кулере и 41 ноге мульта..
Посты на эту тему читал, но вот собственно вопросы возникли -
1. вышибло буфер в EMC? менять "суперкирпич" ? или же таки есть нюансы?
по анамнезу получается, что кулер не пускался еще до залития....
2. можно ли подтянуть 5V на кулер от харда, например - не будет ли глюков на уровне BIOS, кроме сообщения при включении о неисправности охлаждения??
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 6400 (Quanta FM1) и кулер
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 13:31
http://www.4shared.com/document/j6rqsYkF/FM1_R1A.html
for you
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 13:45
sandro123 - спасибо, конечно. Так ведь есть она, схема, в другом вопрос - разобраться не могу - вроде всё правильно, а не работает :-)
