Текущее время: 19 май 2026 23:52
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007 14:31
имеется ноутбук OmniBook XE3, установил новый жесткий диск (старый сломался) , свой DVD привод не работает, но имеется внешний, подключенный через USB интерфейс. Возможно ли как нибудь настроить этот ноутбук, что была возможность загрузится через внешний юсб носитель (для установки ПО).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007 00:34
не с USB ты не загрузишся
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 21:50
если ноутбук позволяет грузится с USB то можно программой FlashBoot записать на жёсткий диск windows и всё будет работать.
грузится только медленно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 14:48
У него же есть флопарь вроде, грузись с дискеты с поддержкой USB, к примеру http://www.vosoft.narod.ru/files/micron/micron10.zip
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 17:06
Вопрос решился, протиранием головки внутреннего сдрома :), стал читать диски. Теперь другой вопрос, купил для него дополнительную плату озу-SODIMM CL3 PC 133-256, после установки в начале загрузки винды происходит зависание с ошибкой с жалобой на отсутствующий или испорченный файл system32\drivers\isapnp.sys. Если новую плату убрать, грузится все ок. Может не ту память взял, подскажите..
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 17:25
Еще, щас проверил, если старую память убрать а заместо нее установить новую, ноут вообще перестает грузится, может защита какая в биосе стоит? на память
