Текущее время: 04 май 2026 16:24
 Заголовок сообщения: LG LS50E Дурит подсветка
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 12:53
Инвертер такой...
http://www.mocom.ru/Component/inverter/ ... erter.html
При воткнутой сети подсветка еле светит, видно всё очень плохо. На 9-м пине CN1 0в.
При выдернутой сети на одном аккумуляторе подсветка яркая. На 9-м пине CN1 3,24в.
Соответственно изменяется напряг на 4-й ноге (DBRT) модуля подсветки U1 MP1015. При воткнутой сети на ней 0,63в, при аккуме 3,8 в. Напряг на 1-й ноге, которая ABRT, не меняется. Как было 5в, так и есть.
В ноутбуках новичок. Где рыть? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LG LS50E Дурит подсветка
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 13:04
Да. Enable 5в. проходит есс-но и в том и в другом случае.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 15:05
Платформа какая? Что за основные микросхемы есть на мат. плате?
LG - весьма редкие в ремонте машинки. Залетные птицы т.с.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 15:15
Северник rg82855gme
ЮГ fw82801dbm
lpc47n227 и LPC47N350-NE - мульты какие-то похоже
max1772 зарядка аккума
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 15:30
Плата часом не McKinley? Если что - есть донор :-) Но это лучше в ЛС.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 17:17
А может, всё же, блок питания так дурит. А то с поста можна понять, что от батареи всё ок, а от БП занижена яркость.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 09:53
Ну да, так и есть, от батареи всё ок, но стоит подключить БП и подсветка выключается. Но бп другой заведомо рабочий я ему подкидывал.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 09:55
Похоже на то. Партномер 6871BE100A1. Вот только пока неизвестно в чём проблема может быть.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 09:57
Заранее извиняюсь за глупый вопрос. А что если ему на разъёме инвертора повесить перемычку и соседнего контакта принудительно на этот DBRT навесить 3,2 в??? Ну не будет яркость регулироваться...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 11:17
Яркость регулируется, когда работаете от БП? И еще, яркость только в Виндовс снижается или без разницы?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 11:31
Когда работаю от БП не регулируется. Когда от аккума, регулируется нормально с клавиатуры. Может быть я не совсем точно выразился. При работе от бп подсветка фактически отсутствует. Вроде как при прозвоне цепей этого сигнала который судя по всему является причиной, следы ведут к мульту lpc47n350, и его не-то 50-й не то 51-й ноге. То есть при работе от аккума там 3,2 в, а как втыкаешь бп, сразу проседает до нуля. Поменять бы попробовать этот мульт, так неоткуда взять.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 11:39
Попробуйте прошыть биос. Возможно, он неправильно понимает что нужно делать при подключении БП.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 13:48
БЫОС
Главное выбрать правильный. Там было две модификации мат. плат. Очень маловероятно, чтобы пользователь зашил не тот - там куча проверок на совместимость. А вот на программаторе можно зашить любой :-)
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 09:54
Программатора у меня нема к сожалению, ну или к счастью в данном случае. Вообще шил до этого только стационарные матери. Есть тут у ноута какие-то нюансы???? Так же грузиться с дискеты?? А софтину какую юзать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 13:33
Nitrat
софтину - прилагаемую к образу, который скачивается с сайта. Это обычно WinPhlash или Phlash.
Если будете шить штатным способом (через ОС) - найдите и скачайте апдейт прошивки с сайта под конкретную модель. Это снимет все возможные вопросы.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 17:51
Зарегил продукт на сайте. Но там в списке доступных файлов только дрова. ОБлазал и глобальный сайт. Также нашёл тему о скачке биоса с корейского сайта, но с тех пор видимо сайт переделали, а по-корейски я ни бум-бум.. Очень уж хочется подстраховаться, а то потом флэху восстановить будет проблематично.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 18:01
Nitrat
см. также тут.
А на оф. сайте надо искать "Latest BIOS for LM/LS/LW Series". Увы, прямую ссылку на страницу дать не могу. Там все как-то через одно место.
PS: под оф. сайтом имел в виду - http://in.lgservice.com/
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 18:22
Перепрошил с помощью с помощью вот этого универсального диска http://forum.oszone.net/thread-171094.html
Версия прошивки в биосе сменилась с MBEMSF03 на MDEMSF13, как название одной из прошивок, что вы выложили. То бишь биос перешил. эффекта 0. Разве что POST чуть дольше стал проходить
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 18:33
Так. Граждане-товарищи. Просто после прошивки яркость упала в ноль. Но зато теперь регулируется с клавиатуры и всё починилось =)))) Спасибо огромное. Без вас бы не справился.
