Текущее время: 28 апр 2026 08:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8920G-833G32Bn не запускается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 21:20
Проблема такая включаю аппарат, кулер работает, обращения к жесткому нет,
на экране ничего нет, пробовал через внешний монитор результат ноль. нужен даташит на bios 25X80VSTC чтоб проверить обращения, и на IT8512E нигде не могу найти.пост карты нет, проверил везде питания и генерацию, везде в норме, кроме южника генерации почти нет питание на кварце 0.22в в отличии у других таких же кварцев на этой мамке 1.2в. видео еле греется (внешняя видеокарта). мое предположение что виновник юг, на usb портах питания нет.
какие ваши предположения?
платформа
проц Intel® Core™ 2 Duo T8300
чипсет Intel® PM965 + ICH-8M
видео nVidia® GeForce™ 9500
еще вопрос откуда формируется питание на USB портах?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920G-833G32Bn не запускается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 21:28
я бы с видео начал.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 21:30
figaro писал(а):
я бы с видео начал.
что именно?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 22:20
при вставленной батарейке цмоса генерация на часовам кварце южника дожна быть. если ее нету то бук не включится.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 03:37
Есть ли чтение с BIOS ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 09:33
У нас в работе было только два таких экземпляра.
В одном ремонт свелся к замене ЕС ite8512.
В другом дохлый u10- контроллер ext_sATA.
Сегодня-завтра в работе будут еще пара-так что
пока оно на столе будет ,может родятся более дельные
мысли.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 09:40
платформа
На днях делал такой же аппарат, виновником был видеочип G84-725-A2
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 12:08
Помогите с даташитом 25X80VSTC восьминогая флеш, и IT8512E
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 12:34
У кого есть схема на этот аппарат?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 18:33
Flash Winbond W25X80 - любой поисковик находит
т.е. "немного беременна" - амплитуда сигнала на часовом кварце "юга" маленькая, а если используете щуп осцилографа без делителя - то может и сорваться.
А платформа? То что Вы написали в первом посте не есть она.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 18:44
На USB не появится напряжение пока не произойдет их инициализация. BIOS думаю не причем он бы тогда не завелся, да и winbond-ы надежные.
Думаю либо графика, либо север.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 18:49
Да и без генерации на юге он бы у вас не запустился.
Тут может быть вариант, с не родным BIOS или "недошитым"
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 18:52
Думаю графика, у вас север без встроенной графики, поэтому пост не завершается, и нет обращения к HDD. Попробуйте без видеокарточки завести.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 22:35
Пробовал все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 07:12
BIOS шил ? При нажатие на кнопку хуть на долю секунды генерация на кварце мульта есть? ( Да забыл SMD ёмкости которые под югом прозвони и озвучь сопротивление). :-):
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 12:21
Понял, проверю.
