Текущее время: 15 май 2026 04:40
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 16:21
Fujitsu SIEMENS V5535 материнка Z17M 2.0 MB 6050A2186801 A02 - при подключении БП уходит в защиту. Нашел пробитый кондер С588, после поднятия КЗ не пропало. Так же нашел сгоревший U11, на нем написано IZ14B - подскажите, что это за микросхема. Так же КЗ присутствует на кондерах С700, С377, С390(с др. стороны платы ЮМ SIS968). Подскажите, данные кондеры стоят по питанию южника - его под замену? И что стоит в нагрузке U11?
IMG_0186.jpg [ 64.81 КБ | Просмотров: 799 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 22:44
PN: 1310A2159101
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 23:55
Вся 19В керамика стоит в одной цепи, так что там мог любой сдохнуть. Схемы нет, но... В данном случае, если КЗ по входу, то стоит для начала снять U11 и если КЗ не уйдет, то проще всего снять токоизмерительный резистор и выжечь сдохший кондер, иначе его можно неделю искать. А судя по описанию, вся проблема именно в керамике 19В
ЗЫ Какое сопротивление в КЗ по входу?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 14:52
Подскажи, в какой цепи стоит токоизмерительный резистор, как его найти?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 22:47
В районе гнезда питания, где входные ключи. Большая такая мондула.
Сфоткай с двух сторон, кусок платы 10х10см с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 10:11
U11 это логический элемент NC7WZ14P6X
Кондеры стоят по цепи питания юга SIS968.
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
