Текущее время: 14 май 2026 23:28
 Заголовок сообщения: ASUS M5200N
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 16:49
Включается при нажатии Power ON на 4 секунды и сразу отключается. Процессор, северный и южный мосты холодные (855GME & ICH4-M). Напряжение на кнопке Power ON: 3.22 на Юге (5в и 3,22). Заметил, что 3,22 появляется и остаётся после нажатия Power ON. Замерил VCCA= 0.58, VCCP= 0.98, VCC=0.98. Проверил формирующие ключи, но с ними всё в порядке. Подскажите, где искать неисправность?
Посмотрел datasheet на Pentium M. У меня процессор 1.7 Ниже таблица из Datasheet.
Table 5. Voltage and Current Specifications
VCC17 Intel Pentium M processor 1.70 Typ Unit Notes
GHz Core VCC for Enhanced Intel
SpeedStep technology operating
1.70 GHz 1.484
1.40 GHz 1.308
1.20 GHz 1.228 V 1.2
1.00 GHz 1.116
800 MHz 1.004
600 MHz 0.956
VCC,BOOT Default VCC MIN TYP MAX
Voltage for initial power up 1.14 1.20 1.26 V 2
VCCP AGTL+ Termination Voltage 0.997 1.05 1.102 V 2
VCCA PLL Supply Voltage 1.71 1.8 1.89 V 2
VCCDPRSLP,TR Transient Deeper Sleep voltage 0.695 0.748 0.795 V 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5200N
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 19:58
Самое время воткнуть POST-карту. Она много чего подскажет в Вашем случае.
