Текущее время: 14 май 2026 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:52
Приветствую всех участников.
Принесли аппарат HP Compaq 6830s. При нажатии на кнопку включения - включается, жужжит вентилятором секунды 3-7, и вырубается. Если присмотреться внимательнее - то вырубается он как раз перед тем, когда на матрице должно появиться изображение - только-только почернела и тут же хлоп!
Вот что обнаружено после разборки:
Это правда видюха так явно могла сдохнуть?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 18:53
Рахрешение на превьюшках указано неверное, на самом деле всё отмасштабировано до 1024x768.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 19:00
Посткарту бы подкинуть или посмотреть что с основными напругами делается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 19:01
sibiryk, нету посткарты :( Как на новое место переехал - еще не успели приобрести...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 19:12
Ну тогда тестер в руки и вперёд! ещё обратите внимание на процессор (если на 800 -ой шине, то попробовать подкинуть другой или на 667-й)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 20:07
sibiryk, проц на 1033 шине. Подкидывал на 667 - то же самое.
А что я там тестером особенного увижу? Пока он эти самые 3-7 секунд работает, всё вроде бы в порядке, напряжения везде где должны быть - везде есть.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 21:55
1. значит, не всё в порядке, ловить, где "не алё"
2. для ускорения процесса на видео дунуть, может, и понятнее будет
Off - а зачем 2 фото термотрубы?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 09:46
А что толку дуть на чип, который не отслоился от подложки, а до черноты сгорел? Ну дул я на него для успокоения совести - толку нет.
Фото термотрубы 2 с немного разных углов, чтобы было четко видно пятно в том же месте, где и почернение на первом фото.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 20:37
Ну дык - сами себе и ответили... Менять, но перед заменой проверить питания, от перегрева до черноты - мало вероятно, а вот от 19 вольт - лекго, и не только до чернобы, но и до кратера в чипе...
ЗЫ
Если термопасту с чипа стереть, фотка будет интереснее.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 15:55
Не успеет решиться... Клиент торопится и забирает. Отпишу хоть что есть, может поможет следующему доразобраться... Петрушка происходит где-то в месте ШИМа, приведенном на фото:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 15:58
Чип подкидывал новый, 216-0707001 заместо стоявшего 216-0707007 - не изменилось абсолютно ничего, то есть совершенно ничего - как было так и осталось.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 16:16
Фото чипа на всякий...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 00:14
Может и не в тему, но с 216-0707007 при обработке бензином "Калоша" краска не стерлать, а вот с 216-0707001 стерлась полностью. Садил 216-0707001 чип, отреболлив предварительно на свинец (для показательности, чтобы старшие не говорили, что сжег безсвинцовку пока садил). Вобщем что-то в питании искать неожиданное надо, что могло такое пятно тёмное сделать без видимых повреждений на чипе... наверное :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 23:36
доброго всем времени суток.
Попал этот самый ноут ко мне. думаю что с ним делать))
ганяя его по циклу заметил значительный нагрев 7686 T84A и иже с ними
находятся они непосредственно возле гнезда для ЗУ
на одной из них следы длительного перегрева.
вопрос: чип остался тотже что и был? и можно ли более подробное описание что с ним делалось? (чтоб не повторяться)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 01:35
мда земля круглая))) :men:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 01:41
sergej64
Двойка тебе и пожизненный эцих с гвоздями! Сначала узнай что дает прогрев кристалла, потом технологию изготовления чипов ATi и nVIDIA, а затем перечитай свой совет и заплакай.
psyche
Синхра пошла. Типичное проявление на НР. Прошей биос и, вероятно, радовайся! :-|-:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 01:44
Ходил вчера в магазин за хлебом, там белого не оказалось...
Скажите, у меня дома котлеты уже пожарились?
Может хоть фото предоставите... если не сложно. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 01:57
Ещё бы замеры напряжений, и посточку ему прописать...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 02:09
1. причем здесь хлеб и котлеты?
2. чье фото? если мое то как нить потом. если ноута то их и в инете достаточно. а если по сути вопроса то их тут предостаточно.
ЗЫ. не флудите и неФлудимы будите
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 02:12
Григорий Луценко все напряжение вроде в норме. пока не вырубится.
про посточку я не совсем понял что имеется ввиду
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 02:21
Да! Я всегда был уверен, что для ремонта достаточно фоток куска термалпада и кампаратора с обвязкой. ;;-))) Извините, не сазу заметил.
Благослави вас, О, великий soldner, ибо ненагреты мы достаточно! :danser_dans: :pri_vet:-:
[hr]
Вы в курсе, что такое пост-карты и пост-коды ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 07:16
Вообще-то это серия Mobile WorkStation с 3-х летней гарантией, которая наверняка ещё не закончилась. Нафига копать гарантийный аппарат? Не авторизованы, тогда сдайте в АСЦ.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:57
sergej64
Да и Вам не хворать :pri_vet:-:
Если у Вас больше HP в ремонте, то меня запарил великий и могучий Вудд, и на память требуху всех ноутов, к сожалению, я пока не выучил :(
Если бы ТС не поленился основные чипы озвучить, то и бодяги было бы меньше
Сорри за OFF
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 22:37
Чип обратно запаял тот же, что и был.
Программатор только с неделю назад привезли, так что биос тогда не шил. Поста до сих пор вот даже нету...
Lexis (Школин Алексей) не ругайтесь, дяденька, объясните лучше молодняку языком человеческим что к чему.
Перед сборкой и выдачей торопливому клиенту заметил, что поведение ноута несколько меняется, если задеть пальцем где-то в районе QFP-микрухи, что приведена на фото, потому решил что это скорее всего какой-то из контроллеров питания, о чем и высказал предположение, выложив соответствующие фотограммы.
