Текущее время: 28 апр 2026 10:42
 Заголовок сообщения: Проблема с HP Compaq nx6110
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 20:42
Постараюсь своими словами. Проблема. При загрузке появляется картинка Windows с бегущей строкой,затем моргнув появляется экран приветствия,затем появляется рабочий стол и опять моргнув рабочий стол остаётся.Простите за сумбур,по другому не могу. Вопрос - это моргание как-то можно устранить? Пробовал менять матрицу - те же проблемы. Может в настройках? Если вопрос решаем - можно подробно описать мои действия? Буду очень признателен.И ещё - где можно посмотреть правильные настройки БИОСа. Ноут был приобретён с рук,наверное ковырялись.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с HP Compaq nx6110
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 20:47
По моёму, всё нормально грузытся. Или жэ в работе в системе какието проблемы вылезают?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 20:59
Хорошо,до этого был такой же ноут(там менял USB разъёмы),так там всё было плавно при загрузке.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 21:15
Ну так в сторону винды сначала смотрите. Хотя, мне кажется, что вы бъётесь с мельницами.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 21:18
поидее в этот момент происходит переопределение дисплеев, в частости для графики интел. как вариант поэкспериментируйте с дровами, возможно что то изменится. но в целом это нормально.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 21:19
[quote="Stas_comp"]Ну так в сторону винды сначала смотрите.
С этого места можно поподробней.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 22:18
Переустановка драйверов, Виндовса.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
