Текущее время: 03 май 2026 14:19
 Заголовок сообщения: HP 2133
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 11:54
Нетбук нормально включается но виснет через 15-20минут, и если пытаешься в винде завершить работу, питание не выключается по завершению! Вопрос всё таки это проц или север, по форуму пробежался но так и не понял !
 Заголовок сообщения: Re: HP 2133
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 12:27
50 на 50, и процы и севера там мрут
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 12:39
Я это понял, но как узнать что именно, процессор прогрел помогло на 2 дня! Север греть не решаюсь, боюсь что просто потом перестанет включаться! Не учто при выходе из строя процессора и севера проявления дефекта одни и теже???
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 13:08
И вот ещё принесли мне аппарат с такими дефектами, переустановил я ОС и дефект пропал на 2 месяца! как так?? В тот момент я подумал что это программная проблема!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
