Текущее время: 14 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Замена процессора.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 01:08
В ноуте HP Compaq nx6110 стоит проц Intel Celeron 1400MHz.Предлагают из такого же(только сломанного) ноута проц. Penitium M 1700MHz. Вопрос - возможно поменять,не крякнет материнка? Спасибо всем ответившим.
 Заголовок сообщения: Re: Замена процессора.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 01:31
Ставились вплоть до Penitium M 1860MHz, если проц живой- не крякнет
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 01:40
Думаю возможно. И заодно биос обновите.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 04:26
Ни разу не пробовал обновлять Биос.Это сложно? Можете пошагово рассказать?Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 19:54
Как обновить Биос? Технология сложная? Просто для себя хочу научиться. Или не стоит заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 20:50
на сайте HP есть описание процедуры.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 22:00
Работать будет нормально и без обновления BIOS,только не забудь поменять термопасту и почистить от пыли радиатор. Греться процессор посильнее будет ,чем старый.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 22:09
Совершенно спокойно можно ставить процессоры, вплоть до Pentium M 780 (2,26GHz) без каких-либо дополнений и заморочек. Чипсет поддерживает любые РМ как на 400-ой, так и на 533-ей шине.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 23:41
Всем спасибо большое за ответы!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 17:47
Доброе всем время суток! подскажите пожалуйста ответы на такой вопрос, у меня ноут самсунг r60+ модель np-r60xe02/sek, в нем стоят процессоры intel(r) pentium(r) dual cpu t2330 @1.6 кадый. чипсет ati rd600/rs600 Возможно ли заменить процессоры на более мощные - даст ли это результат? хватит ли родной системы охлаждения, и на какие посоветуете? заранее спасибо и извините если не дал полную информацию про комплектующие!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 22:44
Заменить можно, прирост будет не значительный. Если речь про игрушки, то это вообще бесполезная трата денег.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 09:27
Речь не про игры, а про обсчет информации - работаю с тяжелыми программами по проектировке autocad, GstarCAD и т.д. - проэкты делаю большие, а мозгов процессора маловато, долго обрабатывает информацию, хотя оперативы 3 гига, видеокарта айти мобилити радеон х2300
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 12:08
R60 Plus :
Intel® Core™ 2
Duo Processor T5250 (1.5GHz) ~ T7700 (2.4GHz)
Intel® Celeron Processor 530 (1.73GHz) ~ 550 (2.0GHz)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 12:57
Тут дело не в мозгах а в быстродействии истемы в целом! Так как бучные системы всегда будут всегда отставать от настольных ПК (диски у них не такие быстродейственные хотя бы), вообще не желательно грузить буки такой работой... Связано с охлаждением тоже... Как бы производитель не расхваливал свои буки - это не специальные ПК для такой работы...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
