Текущее время: 05 май 2026 10:23
 Заголовок сообщения: Ремонт Gateway M680
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 20:34
Пришёл с дефектом не включается.
после осмотра стало ясно что причиной сему была холодная пайка южника и максимки после прогрева ноут стал включаться но с косяком Мать висела минуту, другую в резете пост код 0. После с горем пополам стартовала но не стабильно. При осмотре я обнаружил жуткий нагрев микросхемы MAX8743. Заменил теперь при нажатии на кнопку включения пытается запуститься но сразу выключается(уходит в короткое замыкание). Ключи в обвязке целые. Подскажите что может быть ещё ?
Делать быстро не значит качественно.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gateway M680
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 21:05
Чертей не бывает. Смотрите нагрузку, присмотритесь к мультиконтроллеру
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 00:09
Упояли ИМХО, начните с max8743 она питает:
CPU Core Supplies
Chipset/RAM Supplies as Low as 1V
1.8V and 2.5V I/O Supplies
смотрите на КЗ все что стоит в нагрузке по этим питаниям(резко рубиться- скорее всего короткое).
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
