Текущее время: 14 май 2026 23:27
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 11:11
Здравствуйте. У меня Acer 5720ZG. После запуска игры (играю в неё уже почти 2 года на этом ноутбуке) на белом фоне возникают мелкие вертикальные пунктирные розовые полоски. Затем экран делится на две части. левая часть становится чисто белой, а правая темнеет. Спустя некоторое время правая половина белая, а левая темнеет. Перезагрузка не помогла, в биос зайти невозможно, в безопасный режим тоже. Подключил внешний монитор, загрузился - экран тёмный, но появилась возможность зайти в безопасный режим. Из безопасного режима удалил родной драйвер на видео, перезагрузил ноут. На внешний монитор всё выводится нормально, но ни одна игра не запускается, идёт сообщение, что не установлен драйвер видеокарты. При установке драйвера на видео (пробовал разные версии для этой видеокарты) - внешний монитор тёмный. Форматнул винт, установил чистую винду 7-ку, поставил драйвера (кроме видео) под 7-ку. На внешнем мониторе всё нормально (кроме игр), родной монитор всё также белый с мелкими вертикальными розовыми полосками. После установки драйвера на видео - опять на внешнем темнота, родной монитор без изменений. Снял видеокарту с материнки. Включил ноут - Экран чисто белый без розовых полос и не делится на две половины.
Подскажите, что делать? Если это видюха, то можно ли дефект исправить. Если замена видюхи, то где можно купить и можно ли установить другую или надо искать точно такую же.
Установлена видеокарта - nVidia GeForce 9300M G.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 11:28
Видео под замену
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 11:31
Для начала, на диагностику, в ближайший хороший сервис. Похоже на видео. Как правило варианта два, заменить видеочип или плату видео целиком. Чип, Вы сами, точно не поменяете, а про видеокарту можно спросить например здесь http://www.it-eburg.ru, или здесь http://www.ic-chips.ru
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 12:12
Если это видюха, то может можно перед заменой её хотя бы на время реанимировать, например нагревом до 250 градусов на 10-15 секунд.
Если да, то как это сделать?
Если менять, то какая видюха может подойти кроме GeForce 9300M G ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 12:22
Ответ содержится в Вашем вопросе :-):
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 19:59
Скажите, а можно самому диагностировать.
Как убедиться, что это точно видюха, а не монитор. И что это чип, а не "обвязка".
А то в нашем сервисном центре выдали три варианта: видео, монитор, материнка.
Сказали скорее всего монитор и видео, ну и цены огласили:
диагностика 1000 руб., видео 9800 руб., монитор 9100 руб.
И это не считая работы, термопасты и т.д.
В общем в сервис не понесу. За такие деньги можно новый ноут купить.
Буду очень признателен, если поможете. Паяльная станция с горячим воздухом на работе есть. Осталось знать куда дуть, под каким углом чтоб получилось. В общем кто такие фокусы проделывал, подскажите.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 20:25
Скорее всего менять нужно видео карту, но для начала - поставить такую же на пробу, если есть такая возможность. У меня на играх тоже артефакты появлялись (полоски - рябь - зависание оси )- теперь просто не играю ...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 15:12
Всем спасибо за помощь!!!
Чип на видеоплате прогрел температурой 260-270 градусов. Остальные детали закрывал металлической фольгой. Сначала медленно прогрел его где то до температуры 120-150 градусов, а затем в течении 20-25 секунд дул на чип. Возле чипа установил термопару. При температуре 260 градусов (по термопаре) ещё грел 15 секунд. После остывания чипа установил видеоплату на ноут, закрепил все радиаторы.
Работает уже 2 дня (16 часов).
Ещё раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 15:44
еще раз - менять, продувки-сдохнет все одно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
