Текущее время: 14 май 2026 21:10
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 15:07
Приветствую!
Ноут A75-S231 P4-M-548(3.33)/512/100/DVD-RW/WiFi/CR/WinXP/15.4"WXGA чипсет ATI Mobility Radeon 9000 IGP, видео интегрировано.
Симптомы:
В самом начале загрузки с HDD (через 1-5 сек.) циклически перегружается.
При загрузке с установочного CD диска WinXP, начинается загрузка, потом тоже перегружается.
Менял HDD на другие 2шт (загрузочные, но от других ноутбуков), перепрошил bios материнки - все то же самое.
Дальше: при отключенном HDD нормально грузится с USB "Reanimator Live CD/USB RC1", без проблем прошел все тесты в программе S&M, поиграл с высокими разрешениями видео, все нормально.
Еще интереснее: если теперь выключить ноут, подключить HDD и выбрать загрузку с флешки, реаниматор грузится, HDD виден и проходит тесты в акронисе, с него/на него нормально копируется/читается, и все работает нормально.
Если же теперь перегрузить ноут, сделать хотя бы одну неудачную попытку загрузки с HDD, снова перегрузить (или выключить/включить) и выбрать теперь загрузку с USB, то черный экран с моргающим курсором секунд 20, потом ребут. Если теперь отключить HDD то опять с флешки нормально грузится.
И что это, может быть? Погреть южный мост или с питанием что-то?
