Текущее время: 09 май 2026 17:08
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011 13:45
Приветствую!
HP TX2500 (tx2520er)
Quanta TT9.
Пришел с жалобой на периодическое отключение.
Сделал профилактику, то же самое. Поменял проц (был RM-70 поставил для проверки новенький QL-62, другого нет пока), то же самое. температура проца в норме.
Вернул старый проц назад, начал смотреть питание ядер, увидел что оно скачет, покурив схему увидел что у ШИМки SVI и понял что скачки напряжений для обоих ядер это норма. Питание севера от ISL6265 стабильно. Проверил все остальные питания, не обнаружил ничего криминального. Махнул север (был 022 поставил 026) - ничего не изменилось.
Ноут может выключиться совсем, а может просто "замолчать", при этом питание ядер становится по 0.8в, остальные напруги в норме. выключается/"зависает" абсолютно хаотично от момента загрузки ОС до более чем 12 часов (дольше не держал), на прогрев не реагирует т.е. может как на холодную так и на горячую. На прогиб платы не реагирует. По крайней мере мне так показалось. Юг? Ну это уже скорей от безысходности. Один фиг такого в наличии пока нет. Прошу совета. Мыслей больше нет...
Премного благодарен за внимание.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 19:45
Та же самая ситуация. Тоже грешил сначала на север по причине абсолютной правильности всех напряжений. Замена севера, проца и памяти ничего не дала. Процессор греется при тесте эверестом до 86 градусов. В асусе K40AB примерно тот же уровень температуры. Поэтому подумал что это нормально. Может вырубаться как через несколько минут так и работать много часов без сбоев.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 20:00
а БИОС то шили?(ну так для профилактики)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 20:20
Конечно! С этого начал.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 00:18
Дроссели по питанию проца замени, они тоже по-практике почти "типовуха"
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 00:21
Внешний датчик температуры у них есть? Я бы его проверил.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 00:26
кондерчики еще травят у них, после дросселей. Причем не в кз, а просто травят. По питанию проца.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 00:41
У меня ASUS K70Ab вел себя.. может выключиться в любой момент , может проработать долго, но стоит перегрузить на горячию, он теряет инициализацию. пониженное напруга на процессоре порядка 0,9 это нет инициализации. также проверял все цепи питания, оказался север. Его сдерживаешь температуру до 40гр работает стабильно, как преодалевает 45 то начинаются чудеса. Это мой опыт.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 00:38
У ШИМа процессорного SVI, так что хрен поймёшь что там, дроссели, или это нормальная работа.
В общем дроссели, ключи по питанию vcore (обоих) поменяны, керамику менять не стал, т.к. на таких низких напряжениях даже если течет керамика, то для питателя проца с его током она не представляла бы опасности. ИМХО. Бук отдан без ремонта, я сдался.
Не знаю проблема ли кванты это, или китайцев, но твёрдо уверен в том, что чипсеты и графика от ati - говно. По крайней мере мобильная.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 01:20
Мальцев писал(а):
Бук отдан без ремонта, я сдался..
Браво бедному еврею ! аватару сменил !
а кондерчики хоть подкинул ?
