Текущее время: 14 май 2026 23:26
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 22:52
Симптомы до "ремонта" были- отваливается тачпад, может подвиснуть, при механическом воздействии, иногда
выдавал Unknown Bios error с разными кодами. Один раз я похожую неисправность поборол на какой-то
Тошибе реоллингом юга(до сих пор работает), в зтот раз не повезло. Кнопка до KB3310QF доходит, на кварце
генерация есть(почему-то только при подключенном блоке питания), ни на одном выводе реакции на кнопку
нет.
3.3V есть.
Ноутбуками и PC занимаюсь от случая к случаю, подскажите, должны ли быть питания на юге(кроме батарейки)
до включения? У меня никаких нет. Коротышей не нашел. Кварц юга генерит почему-то очень слабо, 300-500mV от ноля.Включение питания зависит на
ноутбуках от юга?
Станция у меня самодельная, низ 380х380(приходится иногда греть большие платы) 4 кварцевых трубки по 500-700 Вт, верх 4 галогенки 120мм 300Вт
последовательно-параллельно, регулятор самодельный под ПИ регулирование, температуру держит +- 3
градуса, низ под эту ееепц грел 140, верх 225, скорость нагрева не превышает 2 гр.сек(правда только низа,верх греет на всю до зоны ПИ). Все прошло с виду нормально. Бывают ли от нагрева(перегрева)
отрыв дорожек внутри платы? Скорость нагрева верха тоже ограничить? Третий(или четвертый) случай когда после замены чипов перестает работать совсем
не то что менялось(RIP). Хотя успешных перепаек конечно больше( и TQFP и BGA), но начинаю бояться.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 22:56
может север не работает?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 23:37
На севере тоже коротышей не нашел, разве он к питанию как-то ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 07:48
Прозвони все USB разъемы, одинаковое ли сопротивление? У меня один раз новый 82801FBM при пересадке щелкнул, наверное влажный был-не просушил перед пайкой.
После этого все USB сигналы были в обрыве, пришлось ставить другой.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 16:41
Забыл добавить, от батареи тоже не включается, батарею не заряжает, сигнал AC IN на KB3310QF приходит.
Rassomagin
я чип не менял, так что вряд ли он был влажный.
Меня смущает отсутствие напряжений на южном мосте, но не знаю, может так и должно быть.
Или выходит я убил KB3310QF.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 18:02
нет.
3.3V есть.
ноутбуках от юга?
Один раз я воевал с eee pc, который не реагировал на кнопку, ни как. Генерация на юге была, юсб не коротили, дежурки все в порядке. Вылечилось заменой юга. Но перед этим,правда зря, был прошит биос, заменена микросхема биоса, заменен КВС. Так, что, отвечая на Ваш вопрос - из-за юга eee pc, может не реагировать на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 18:23
Почетный Мастер
и не только eeepc 700й. вообще любой ноутбук. почитайте немного матчасть по ACPI, все прояснится.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 20:05
Большое спасибо за ответы, я понял что стоит поискать отсутствующее питание все таки
на юге.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 21:33
Проясните, чип ЮМ снимался, накатывались, новые шары, затем был установлен на место, или просто его прогрев без снятия? В любом случае, до воздействый на чип ЮМ ноутбук включался и работал иногда, после реболинга не включается. Я так думаю нужно новый юг ставить, интеловские чипы от прогрева не восстанавливаются.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 21:49
Пошел читать. 731 страница на английском :ny_tik: Спасибо, добрый человек.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 22:39
Rassomagin
Да, чип снимался и был установлен назад.
До снятия включался по крайней мере регулярно.
Так никто меня и не просветил, должны ли присутствовать дежурные питания на юге до
включения, как на настольных PC.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 04:37
awklg писал(а):
Rassomagin
Должны быть.Уже сто раз написано было - включением занимается мульт НА ПАРУ с югом.
Реболить есть смысл, когда имеют место быть предпосылки на отвал.На изгибы-надавливания плата должна реагировать.В остальных случаях только замена.
А так вообще - ищите, что снесли при посадке.И втыкайте новый юг.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 10:33
dess
Понял, спасибо!
Будем искать...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 21:46
"awklg" "Кварц юга генерит почему-то очень слабо, 300-500mV от ноля."
Здается мне, что кварц юга не пережил нагрева. Было что-то такое как-то пару раз. Что он там генерит? Или замените на заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 00:09
Почетный Мастер
скорее сильно. нормальная амплитуда - 50..150мв
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
