Текущее время: 15 май 2026 02:45
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 10:39
Samsung NP-R60
Чистил ноут. Пока снимал вентилятор, видимо ослабил зажимы крепления проводков. Вылетили. Остался только оранжевый - второй слева. красный и чёрный вылетели. Если ноут лежит как надо и я смотрю на мамку, то вижу на ней четыре штырька для подключения вентилятора. Второй слева получается оранжевый. Куда цеплять красный и чёрный? Пробовал методом тыка, но вентиль не запускается. Видимо требуется разогрев для того, чтобы он завёлся. А я боюсь без вентиля гонять. Вентиль проверил - подцепил на 5 v к БП. Красный - 5v, чёрный - земля. Работает.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 11:05
ну так мультиметром на разъеме GND отзвоните, соответственно - на противоположной стороне разъема будет +.. а вообще, системе ничего не будет от непродолжительного отсутствия вентилятора.. :-):
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 11:09
Спасибо. Да только у меня мультиметра нет и я в этом ничего не понимаю. Хоть успокоили, что ничего не будет без вентиля. Буду пробовать и ждать пока нагреется. Хотя всё ещёнадеюсь на знатоков.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 12:03
3- красный
4-черный
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 12:07
Большое спасибо. Только что попробовал наоборот: 3 -чёрный, 4 - красный. Крутиться стал против часовой стрелки. Не загребать стал, а наоборот. Переставил 3-красный 4 - чёрный. Вообще не крутится. Контакт что ли плохой...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 13:08
Ещё не легче. Пока пробовал от БП подключить наоборот замкнул проводки. Вообще не крутится. Сгорел что ли?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 13:17
Проводки замкнул случайно - комп отрубился. Загружаю - с компом всё в порядке, но сейчас при подсоединении вентиля - прпеллер шевельнётся немного и стоит. Как расценить то?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 14:27
Почетный Мастер
убили вентилятор переполюсовкой, и это нормально, с вашим-то отношением к технике
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 14:29
Новый покупать ?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 14:32
Почетный Мастер
Absinthium писал(а):
Новый покупать ?
нет.
собрать ноутбук и отнести куда надо. там все что требуется заменят.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 14:48
Спасибо за советы.
Чистить начал после того, как зарычал вентилятор. Видимо ему и так хана настала.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 18:24
Почетный Мастер
зарычал вентилятор
когда вентилятор рычит, чистить и смазывать там уже нечего. только замена.
