Текущее время: 07 май 2026 06:03
 Заголовок сообщения: Грозовой Compaq 6820s - автостарт
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 00:41
Собственно Compaq 6820s, плата 6050A2151601 (платформа похожа на DDD_UMA_SI), после грозы. Поменял - сетку, юг, мульт, биос, проц. Все работает - винда грузится,звук, сеть и тд. Часы идут нормально и не сбиваются. Осталась последняя проблема - при подключении блока питания - автостарт, независимо от присутствия аккумулятора. Поменял три версии биоса, еще раз поменял мульт, юг - без изменений. Прозвонил и пропаял обвязку мульта и юга. Нужен совет - где еще посмотреть, у самого идеи уже заканчиваются...
 Заголовок сообщения: Re: Грозовой Compaq 6820s - автостарт
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 00:59
Для начала стоит проверить самое главное - скока В выдает батарейка CMOS
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 01:10
Пробовались 3 разных батарейки (новые) - в среднем 3.17в
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 01:35
Поехали дальше...
Если взять за точку отсчета, что эта платформа всегда автоматом стартует при первом включении, но надо ползти в сторону:
1. CMOS - не висит ли на мамке для красоты? (в смысле подключения к нужным сигналам)
24. ...хотя если аккум подключен, то второго старта быть не должно. А значит стоит проверить наличие дежурки от аккума.
И хочу заметить, что часы там не сбиваются 3-5 минут после отключения, сам сталкивался.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 01:40
Не совсем понял по п.1 насчет CMOS для красоты... Дежурка от акк есть - он спокойно с него включается и работает (без автостарта).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 01:58
Проверь вот этот кусок, где батарейка подключается.
Может там че в обрыве, и батарейка - что есть, что нет.
RTC.jpg [ 11.68 КБ | Просмотров: 2641 ]
Последний раз редактировалось Lexis (Школин Алексей) 11 сен 2010 02:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 02:04
Проверено, от батарейки напряжение доходит до переходных под мостом. Сами переходки не прозванивал, пятаки под югом все на месте...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 02:23
А если с кнопки выключить, он автоматом не стратует?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 02:34
Если не передергивать адаптер - нет
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 02:46
Интересная ситуевина. Надо пораскинуть мозгами.
А биос точно правильный зашит?
Как вариант, яб проглядел сеть, тем более после грозы, возможно там завис вейкап он лан.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 02:54
Две версии с офф сайта + принесли такой-же с дохлым питателем проца - перелил. Поведение одинаковое. Уже отзвонил в дежурке обе платы - искал разницу. Не нашел...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 03:01
А про сетевуху?
Сними её нафиг и попробуй.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 03:17
Попробую, но сейчас уже вторая сетевая стоит.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 03:22
Так вообще без нее для нача стОит.
Нетепичная проблема.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 16:16
Спасибо за идею - отсутствие автостарта без сетевой, вывело на подбитый полевик по цепи LED_3S_LANLINK.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 17:22
Сергей Белоусов, спасибо за тему, ситуация один в один с Вашей.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 22:32
Спасибо не мне а Lexis (Школин Алексей) - за терпение и нужный пинок в нужную сторону в нужное время.....
