Текущее время: 14 май 2026 21:10
 Заголовок сообщения: Asus F3T
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 09:48
Заменял видео, при снятии чипа он упал на плату, в результате снес элементы. Можно фотку в районе видео Go7600 выложить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3T
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 11:54
Запросто
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 12:23
да уж. вот я накосячил. на резюках маркировки нет, а они все не на своих местах. располагаются справа чипа и в правом верхнем углу (3 резистора подряд, их за модулем wi-fi не видно) если смотреть на фото. Значения сопротивлений можно узнать?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 15:53
Много снес-то?
Может самое время за новой платой бежать. :mi_ga_et:
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 18:15
да там элементов то и полтора десятка не наберется.. немного внимательности и терпения - и все встанет на свои места.. :-):
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 09:50
всего 6шт, с номиналами пока не разобрался. Чип то уже поставил, поторопился, думал без проблем найду такой же ноут и посмотрю, но так и не нашел пока.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 12:39
Rush огромное спасибо за фото, все восстановил, ноут работает
