Текущее время: 14 май 2026 21:10
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 19:55
Хотел поменять матрицу ноутбука Acer travelmate 2413( выглядела более свежо), но она оказалась не исправной- в результате небольшой дымок. Когда подключил старую матрицу- светится серый экран. С внешним монитором ноут работает. Пожалуйста подскажите что можно сделать, а то выкидывать жалко. Паяльник держать умею. Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 20:36
1. Прозвонить шлейф (на предмет не контакта после "дымка")
2. Проверить питание и уровни сигналов на шлейфе с матрицей.
Бук не свежий, схема распиновки и карты сигналов есть в инете. (ссылки есть на этом форуме)
3. Проверить обвязку около разъема и чипа Intel ...
Раз на внешний монитор идет изображение - потом проверить нивертор (или серый - значит подсветка работает? )
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010 20:49
Нет питания на матрицу, а значит погорел транзистор, коммутирующий это питание, а значит ОТКРЫТЬ бук и найти уголёк ( как правило возле разъёма и стоит).. предвидя следующий вопрос о типе транзистора - как правило это Р-канальный полевик..
ПыСы: это все если дымок с платы был..
